Как настроить Конфигурации слоев в видовых экранах Листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить Конфигурации слоев в видовых экранах Листа
Непрочитано 20.04.2020, 13:48 1 | 1 #1
Exflow
Здравствуйте, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Автокад 12
на одном Листе два видовых экрана.
В пространстве модели настроено два варианта Конфигурации слоев.
При выборе Конфигурации 1 в обоих видовых экранах появляется Конфигурация 1. При Конфигурации 2 в обоих видовых экранах появляется Конфигурация 2. Вопрос, как закрепить конфигурации слоев за конкретными видовыми экранами, чтобы в одном окне стабильно была Конфигурация 1, а во втором Конфигурация 2.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Отвечу сам себе, может кому то пригодится.
Оказывается нужно восстанавливать конфигурацию слоев непосредственно находясь в видовом экране, но не через быстрое меню доступных конфигураций, а через диспетчер, и через кнопку восстановить. Тогда все подключается и сохраняется.
Непрочитано 12.07.2020, 15:21
ANSYSman
Сообщение от Exflow Посмотреть сообщение
А можете поподробнее подсказать, а то не получается в автокаде 2020?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 20:22
KudesNizza
Exflow
Зарегистрировалась на форуме, чтобы сказать спасибо вам, добрый человек
Последний раз редактировалось KudesNizza, 03.04.2025 в 11:33.
KudesNizza вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 10:32
VitalyAF
Оказывается нужно работать с именованными видами и там сохранять и обновлять их.
Из них же - видов, создавать видовые экраны + использовать фильтры слоёв.
VitalyAF вне форума
Как выключить "Показ блокированного/Display locked" на всех видовых экранах на всех листах сразу? UnAtom AutoCAD 2 25.08.2017 16:38
Как заморозить слой на всех видовых экранах кроме текущего? Alex-x-x-x AutoCAD 1 22.08.2016 07:23
Замораживание новых слоев на существующих видовых экранах InFlames AutoCAD 7 06.06.2013 10:42
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах shtoss AutoCAD 3 31.10.2010 21:29
