Макрос для выбора объектов по заданным характеристикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для выбора объектов по заданным характеристикам
Непрочитано 25.04.2020, 15:17 #1
modest-bp
Здравствуйте!
Задался я целью повесить на отдельные кнопочки выбор объектов чертежа по слоям. Ну чтобы нажал на кнопку - и на чертеже выбрались бы все объекты на определённом для этой конкретной кнопки слое и, может быть, даже изолировались (объекты, а не слои). Одна кнопка - для объектов на слое "1", другая - для объектов на слое "2" и т.п.
При этом изолировать сами слои не хочется (т.к. работаю, как правило, уже в условиях изолирования того или иного набора слоёв, поэтому возвращать прежнюю конфигурацию - будет только дольше).
Иным словами, нужен аналог выбора объектов на определённом слое через QSELECT, далее - изолирование объектов через ISOLATEOBJECTS. Но на одной кнопке, в макросе которой был бы уже заранее прописан интересующий слой.
И QSELECT, и FILTER - оба вызывают диалоговые окна, и через командную строку ввести параметры выбора не получается.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту задачу? Сам я способен только на примитивные макросы, повторяющие ввод команд с клавиатуры
Непрочитано 25.04.2020, 17:01
Сергей812
1. Выборка всех примитивов на чертеже с использованием фильтра по DXF группе 8 (слой).
2. Выделение данных примитивов.
3. Применение команды _isolateobjects к выбранным примитивам
ну а реализация будет зависеть от выбранного вами языка программирования.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2020, 18:42
modest-bp
За ответ спасибо, конечно))) Но вот, как я уже писал, иначе, как прописать макрос в виде последовательности нажимаемых на клавиатуре команд, я ничего не могу (выбирая язык программирования, выбираю из ничего).
Может быть, именно поэтому я и не имею понятия, что значит "Выборка всех примитивов на чертеже с использованием фильтра по DXF группе 8 (слой)"
modest-bp вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 19:20
Сергей812
Сообщение от modest-bp Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (ssget "_x" (list '(8 . "%Имя слоя%")))
Автор темы   Непрочитано 25.04.2020, 20:45
modest-bp
[Выделить все]
Вы, конечно же, не ожидали, но и это мне, тупому, ни чего не даёт. Может быть, вы не заметили, но я уже дважды написал, что языкам программирования не обучен.
А эта строчка, будучи просто вписанной в макрос, не выделяет объекты, а просто пишет, что создан очередной (с новым номером) Selection Set. При каждом нажатии кнопки номер этого сета увеличивается, что говорит о том, что какие-то непонятные мне сущности множатся, и это совсем не входило в мои планы.
Для вас, умного, это, наверное, дело понятное. А для меня, тупого, - бесполезное.
Вы чего ожидали, давая такие ответы на мои тупые вопросы? Вам нравится получать в ответ новые и новые тупые вопросы? Что ж, получайте удовольствие)
Тем не менее, продемонстрировать, что вы умный, а я - тупой, у вас получилось. Если это и есть искомый результат - то явно не мною.
Кому-то, кто поумнее меня, наверняка, ваш ответ будет полезен.
Непрочитано 25.04.2020, 21:29
Сергей812
вы всегда хамите в ответ на помощь?) Ну смутно я помню лисп, и вспоминать его для компенсации вашей лени явно не стоит... А на знакомом .Net это пишется за пару минут
[Выделить все]
// AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace IsolateObjects
    public class CommandsClass
        /// <summary>
        /// Изоляция объектов на заданном слое
        /// </summary>
        /// <param name="aNameLayer">Имя слоя</param>
        private void IsolateObjects(string aNameLayer)
            // Получаем текущий документ
            Document lAcadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            // Если не удалось - выходим
            if(lAcadDoc == null) return;
            // Получаем редактор чертежа
            Editor lAcadEd = lAcadDoc.Editor;
            // Запрашиваем объекты на указанном слое
            PromptSelectionResult lPromptSelectionResult = lAcadEd.SelectAll(
                new SelectionFilter(new TypedValue[]
                    { new TypedValue((int)DxfCode.LayerName, aNameLayer) }));
            // Если выборка прошла успешно
            if (lPromptSelectionResult.Status == PromptStatus.OK)
                // Получаем массив идентификаторов
                ObjectId[] lIDs = lPromptSelectionResult.Value.GetObjectIds();
                // Если массив не пустой
                if (lIDs.Length > 0)
                    // Выделяем примитивы
                    lAcadEd.SetImpliedSelection(new ObjectId[0]);
                    lAcadEd.SetImpliedSelection(lIDs);
                    // Посылаем команду
                    lAcadDoc.SendStringToExecute("_ISOLATEOBJECTS ", true, false, true);
        /// <summary>
        /// Изолируем объекты на слое Пожарная сигнализация
        /// </summary>
        [CommandMethod("IObj1")]
        public void IObj1()
            IsolateObjects("Пожарная сигнализация");
наделать команд аналогичных IObj1 для нужных слоев или как то еще юзать....
Непрочитано 25.04.2020, 22:17
1 | #7
koMon
(command "_isolateobjects" (ssget "_x" (list (cons 8 "0"))) "")
выбор и изоляция всех примитивов слоя ""0"
(sssetfirst nil (ssget "_x" (list (cons 8 "0"))))
выбор всех примитивов слоя "0"
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 00:36
modest-bp
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! То, что надо! Помогло)))
Ещё только одна просьба... Я тут с подачи предыдущего собеседника немного стал ковырять информацию по ssget и увидел, что метод "_x" выбирает все объекты, в т.ч. на скрытых слоях и т.п. Собственно, по приведённому Вами коду оно так и работает (т.е. в количестве выбранных элементов показывает цифру с учётом ранее скрытых объектов, а также находящихся на других листах).
В официальном хелпе я так и не нашёл метод, который бы выбирал только видимые объекты в текущем пространстве (модельном ли, бумажном ли). Как добиться такого поведения макроса?
И ещё одно беспокоит... В выводимом при работе макроса системном сообщении формата: "sssetfirst nil (ssget "_x" (list (cons 8 "0")))) (nil <Selection set: 58f>" постоянно увеличивается номер этого самого Selection set. Скажите, пожалуйста, не сказывается это на росте веса файла и т.п.? От этого в базе данных не прирастает ненужных сущностей? Можно ли как-то почистить эти Selection set'ы с меньшими порядковыми номерами, чтобы они не засоряли собой файл?
А то, подозреваю, пользоваться этими кнопками (ещё раз огромное спасибо за помощь!) предстоит часто, и за пару месяцев работы над проектом этих сущностей (если они накапливаются) соберётся уже порядочно...
Последний раз редактировалось modest-bp, 26.04.2020 в 00:53.
Непрочитано 26.04.2020, 01:09
Сергей812
это не метод, это продолжаете расширять фильтр. Например, включение в фильтр DXF группы 67 со значением 0 выбирает объекты только в пространстве модели. С видимостью примитивов можно DXF группу 60 посмотреть.
раньше было ограничение в 128 наборов, сейчас фиг знает. Локальная переменная освободится при выходе из функции, а вот если глобальная - то в явном виде надо присвоить nil для для освобождения набора.
к БД чертежа никакого отношения наборы не имеют, хранятся где-то внутри акада в памяти.
Непрочитано 27.04.2020, 08:55
koMon
так вроде требовалось выбрать объекты/примитивы только одного указанного слоя?!
видимо для решения такой задачи нужно написать лисп команду (которая вряд ли будет уже простым макросом), которая будет выбирать только то, что видно и только в текущем рабочам пространстве. простым использованием аргументов и фильтров ssget этого скорее всего не достигнуть(
koMon вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 10:45
Boxa
КЖ; C#
Просмотрел тему... а Сергей то молодец, сподвиг пользователя развиваться, пойти почитать документацию и встать на путь написания программ. Я так не умею. Уважуха.
ЗЫ.
// Посылаем команду
Командные методы в .NET.... фу бяка!
Тем более, что есть нативный способ добавить объекты в коллекцию изолированных.
Boxa вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:09
skkkk
Похоже на то. Если выбор только в текущем пространстве я еще представляю, как воткнуть в фильтр:
[Выделить все]
(cons 410 (getvar 'CTAB))
то как отсеять скрытые объекты, пока не понял.
Посмотрел. Все равно не понял. При скрытии объектов командой _HideObjects 60-я группа не появляется.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Offtop: Думаю, что в каждой паре "сэнсэй-подаван" в случае удачи всегда есть заслуги обеих сторон. И заслуга подавана - главная, на мой взгляд. Потому что требует больше усилий вникнуть, нежели попробовать передать, что знаешь. Не умаляю заслуг учителей, нет. Просто балбеса, который не хочет - не научишь. А вот заинтересовать - это искусство, но если ему это реально не надо, то тоже без толку. Для меня в свое время сэнсэями были в основном VVA и kpblc - за что я им безмерно благодарен. Они смогли заинтересовать именно предоставлением рыбы для затравки - показали, как это вкусно и совсем не страшно - и, уже почувствовав вкус, я захотел удочку и на море. Скажи они мне сразу, чтоб я шел в попуиск, не факт, что я бы решился, и так и сидел бы вручную все рисовал. Как вариант. Просто моё скромное мнение.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:28
koMon
А мне нравится в отличие от
koMon вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:33
Точно 60, а не 61-я группа?
Сергей812
увы, насколько понял по форумам - API для "_ISOLATEOBJECTS " даже в ObjectARX нет. Но как альтернатива - можно просто видимостью примитивов "играться")
60 Object visibility (optional): 0 = Visible; 1 = Invisible
в нескольких источниках, начиная с Полещука)
Последний раз редактировалось Сергей812, 27.04.2020 в 21:21.
Непрочитано 28.04.2020, 08:48
Boxa
КЖ; C#
Там все проще. И никакой специализированный API не нужен, того что есть достаточно. Выбираются объекты которые нужно спрятать, у них устанавливается параметр видимости в false и ObjectId этих объектов дописывается в соответствующий NOD, дописывается с типом значения "HardPointerId". Собственно и все. Когда нужно показать все объекты, автокад проходится по списку в NOD и включает видимость объектов, заодно удаляя из списка.
Код я тут выкладывать не буду, так как тема в общем то про Лисп, залил его в тему по указанной тобой ссылке, но там действительно все просто.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 13:07
Охотно верю - поскольку с DXF работаю нечасто.
Появилось диалоговое окно выбора из нескольких объектов. Как отключить? Tregart AutoCAD 2 04.04.2020 15:27
После выбора объектов для команды требуется дополнительное подтверждение Rustam-tam AutoCAD 2 15.03.2020 22:57
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК Нубий-IV Готовые программы 6 04.05.2019 10:04
Простой макрос выбора и удаления всех штриховок MrBrown Программирование 9 06.06.2014 12:30
Отмена выбора объекта (объектов) stinger20112 AutoCAD 4 04.11.2011 12:15
