Простой макрос выбора и удаления всех штриховок
ПенсионЭр
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Boxa, так и делал прежде, но видимо в принтере что-то не срослось: всё равно черным печатает, даже trueColor.
Потом заменял SOLID на обычную мелкую штриховку с тонкой линией. Получается неплохо, НО! Опять же масса времени тратится на обработку каждого чертежа. А мне надо всего-то распечатать большие форматы (А0, А1) в формате А3 для шефа, для какого-то совещания. Здесь, при таких мелких размерах штриховка и не нужна. А макрос на горячей клавише - самое то для сокращения времени на предпечатную обработку. |
Предложенный в #4 макрос не сработает, если штриховка включена в блок.
Для удаления всех штриховок можно еще воспользоваться BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Я тут еще вспомнил, что есть лисп backhara.lsp , который
LISP. Подготовка к печати чертежей с рисунками и штриховками Выбор объектов контуром объекта
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже | rtyu | Программирование | 2 | 11.03.2014 14:57 |
Макрос на кнопку для выбора нужной штриховки в нужном масштабе | dextron3 | Программирование | 15 | 14.11.2009 21:58 |
Макрос для удаления всех объектов в выбранном слое | 6aman4ik | Программирование | 9 | 26.06.2009 00:26 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
