Не отображаются на чертежах виды после обновления: как исправить данную ошибку?
инженер-строитель
Беларусь
порядок создания модели и чертежей:
первый этап: 1. создание металлической фермы с последовательным анализом отображения конструкций на чертежах. 2. окончательное размещение выполненной фермы на листе с последующим формированием узлов на одном листе 3. перемещение узлов со ссылками разработанной фермы на другие листы с последующей корректировкой выносок и штриховок после работы с первым этапом все отображалось хорошо второй этап: 4. назначение разработанной фермы как "Пользовательский компонент" 5. копирование созданного "Пользовательского компонента фермы" по осям (15 шт) 6. анализ чертежей проектной документации фермы!!!!!! после открытия чертежей на основном листе, на котором расположена ферма, узлы отображаются корректно, а на иных листах, на которых сформировал остальные узлы со ссылками, контура узлов исчезли, но в то же время выноски и штриховки остались... так же при нажатии на корректировку данных узлов все работает корректно и корректируется, но контурные линии узлов не отображаются ----- добавлено через ~2 мин. ----- детальный порядок работы указал... и моменты, после которых возникла ошибка |
кстати, получается что там, где указан тип "А", все отображается корректно, а там, где тип "М", узлы не отображаются. в этом может быть проблема? как ее решить? |
A - assembly ( сборка ).
Нужно было просто скопировать ферму на новый лист, тогда бы оба чертежа соответствовали одной и той же сборки. Можно создать чертеж той же сборки сразу с префиксом 1. Теперь нужно смотреть, какие фильтры забиты в чертежи "М". Последний раз редактировалось Yuzer, 19.05.2020 в 18:12. |
то есть в данном случае нельзя изменить тип чертежа "М" на тип чертежа "А", чтобы видимость элементов отобразилась? нужно заново формировать узлы, только на типе чертежей "А"?
где именно необходимо изменить данную информацию?
таблицы свойств чертежа сборки (тип "А") и таблица свойств комплексного чертежа (тип "М") - разные. и в данных таблицах не нашел где указана данная информация. также пробовал создать новый лист сборки (тип "А") и далее перенести на него узел с комплексного чертежа типа "М". Результат - изменений не происходит. хотя по логике все должно отображаться корректно. ведь я располагаю узел на листе сборки типа "А" (на котором свойства должны подтянуться автоматически) |
Зайти в папку модели/ найти файл options.ini/ вставить туда строку XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS=TRUE/ перегрузить Теклу.
Я с новым представлением свойств не работаю. В свойствах чертежа внизу будет кнопушка " фильтр", нужно посмотреть, что там прописано. |
в типе чертежей "А" появились расширенные параметры. скидываю скрин по "фильтру". в типе чертежей "М" расширенные параметры не появились. необходимо применить определенный фильтр? |
подскажите, пожалуйста, какие именно данные вписать в фильтр вида? у меня ферма называется "Ферма Ф-1". и она назначена как "Пользовательский компонент
Как исправить ошибку при линейном расчете? | Ann_Konst | SCAD | 4 | 02.11.2016 11:19 |
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему | Екатерина_ХТИ | Металлические конструкции | 34 | 01.11.2016 13:05 |
Помогите исправить ошибку (необрабатываемое исключение) в AutoCAD2013 | casn | AutoCAD | 1 | 29.01.2016 21:42 |
Tekla. Исчезают виды на чертежах | Yuzer | Tekla | 4 | 14.09.2015 14:23 |
