Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему
Непрочитано 31.10.2016, 18:08 #1
Екатерина_ХТИ
Здравствуйте, уважаемые конструктора!
Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему, мотивируя тем, что в проектах всякую ерунду лишнюю чертят. Помогите, пожалуйста, возможно ли исправить их конструкцию и как это сделать? Заказчик в панике. Очень нужна ваша помощь.
Во вложении узел в PDF по проекту и фото как теперь на самом деле.
ID:	178505  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf база.pdf (36.2 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: pdf оголовок.pdf (56.4 Кб, 510 просмотров)
Непрочитано 31.10.2016, 18:17
Chebyn
Проект не лучше (возможно даже хуже), поздно паника поднялась...
Последний раз редактировалось Chebyn, 31.10.2016 в 18:25.
Chebyn вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 18:32
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
а где фундаментные болты в реальности? и что то ширина монолитной ленты не бьется с чертежом и ориентацией колонны. Каша в общем.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 18:42
s7onoff
Chebyn, верхушка в проекте конечно отпад. Особенно "2 анк болта". Но база в проекте норм.
Непрочитано 31.10.2016, 18:43
Saur
Согласен. По своему сделали изначально КЖ. Поэтому и КМ по проекту не получится.
Исправить не получится. Тут либо все перестраивать, либо обосновывать как то то что уже построили.
Saur вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:01
Tyhig
Предлагаю:
1) Пересчитать верхний узел в соответствии с исполненным. По возможности усилить до кучи рёбрами и укрепить крепким бетоном.
В принципе, с кучей рёбер может быть оно и будет работать. С виду узел можно исправить.
2) Узел базы колонны. Ну тут да, пипец. Вообще. Сносить, расстреливать.
Думаю, дешевле всего будет отрезать низ колонны и приварить заново уже с нормальной базой на новом фундамент. Соответственно и фундаменты переделать по одному...
Надо смотреть на фундамент. Может быть фундамент нормальный и к нему можно приделать узел усиления... Не знаю.
Колонна, похоже, приварена к закладной детали фундамента ЗД.
Не знаю плохо это или хорошо.
Если ЗД сделана нормально, то ЗД не выдернется. Но это податливый шарнир.
Учесть податливость как не понятно. Тогда это шарнир. Но в РД то и был шарнир со связями по колоннам...
Единственное ребро базы, как бы это парадоксально ни звучало будет ломать колонну при изгибе. Так как это не идеальный шарнир.
Я бы подумал в сторону снести ребро и заменить его чем-то похожим... Или усилить стенку швеллера.
Можно низ просто усилить крепким бетоном до отметки +4,000.
Увидел таки фундамент. Да, жесть.
Нет гидроизоляции, бетон никакой похоже...
Бетон похоже лили не в опалубку, то есть молочко ушло в грунт. Воды для набора прочности могло не хватить. Бетон надо кернами везти в лабораторию. Может оказаться В5-В10, вместо В15. Тогда и анкера в него нельзя ложить. И это означает усиление всех фундаментов.
Размеры фундамента уже не позволяют сделать хороший узел усиления базы.
Не знаю чем всем проект так не нравится.
Да, ошибки есть. Серьёзные тоже. Но для небольшого здания высотой 4,5 м может быть они и не так критичны.
Но сделали то намного хуже.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2016 в 19:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:03
Denbad
Проектировщик
Проект лажа, тут строители правы. Но то, что они сваяли так же под большим вопросом. Пусть строители предоставляют исполнительную документацию (если они вообще в курсе что это, и вдруг окажется, что вели) и с этой исполниловкой к нормальному проектировщику. Те, кто проектировал студенты.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:05
| 1 #8
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
ничего тут скорее всего перестраивать не нужно будет, а вот поправить наверняка. Екатерина_ХТИ, скиньте проект полностью и фотки полностью. Но судя по оголовку строители в чем-то правы, этот "проект" действительно хуже. Если к базе снизу арматурку приварили, то всё ОК. Скидывайте, посмотрим. Если сюда нельзя, кидайте в личку.
olegrussia вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:54
Chebyn
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Chebyn, Но база в проекте норм.
Без подливки-то ?
Судя по фото и проекту, каркас собирался мучительно. Говорить однозначно, что "все там ок" я бы не стал, хотя бы в силу того, что много самодеятельности. Тут трудно что-то советовать не зная ситуации. Екатерина, вы в качестве кого учавствуете в этом безобразии ? Не проектировщик-ли ?)
Последний раз редактировалось Chebyn, 31.10.2016 в 20:13.
Chebyn вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 20:03
mainevent100
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
даже не успев посмотреть узлы проекта, я предполагал, что среди первых ответов будет такой
просто все мыслят своими цехами высотой под 20 метров с 30-метровыми пролетами.
этот проект коровника никто не видел, какие могут быть выводы про узлы?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 20:07
s7onoff
ты узлы-то видел? Они ж действительно ужасны. Даже если это табуретка одноразовая.
Непрочитано 31.10.2016, 20:33
Chebyn
Дак мож тогда возьмете на себя ответсвенность за это все ?) Приложите копию трудовой, диплом и напишете, что вы не мыслите 30-метровыми сараями
Chebyn вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 20:39
mainevent100
особо не всматривался. да пусть ужасны.
я видел кучу ужасных узлов, которые вполне себе справляются с нагрузками?
вполне возможно, что там усилия копеечные и обычной приварки колонн к закладным с анкерами из d10, l=100 будет достаточно.
ну детский сад
s7onoff, сам ведь сказал:
а по оголовку - в каком конкретно месте упадет? ))
Непрочитано 31.10.2016, 20:50
BYT
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
Ну сделали по своему. Так и пусть будет.
Главное чтобы конструкция работала.
BYT вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 21:09
Chebyn
ну детский сад
С чем вы кардинально не согласны ? Давайте конкретику, пока кроме чего-то там про анкера, от вас ничего не поступает.
Последний раз редактировалось Chebyn, 31.10.2016 в 21:15.
Chebyn вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 21:17
игорёк
проектирование
москва
Элементарно. Судя по базе, можно предположить что там (в лучшем случае) 4/6 арматурных стержней анкеруются в фундаменте.
Из них 2/3 работают на растяжение через опорную плиту 10-12 мм (которую в свою очередь тяжело назвать жесткой для такой конструкции)
Высота колоны 4,5 м это немаленький момент только от ветра, а там еще от покрытия, верхний узел частично передаст момент.
Лента примерно 300 мм (колонна 230 мм)
Ну и теперь прикиньте, обеспечат ли эти 2/3 арматурных стержня, заанкереных в ленту 300 мм, жесткость колонны в поперечном направлении?
Лента судя по фото лилась без опалубки в траншею, только в верхней части выставляли для вида.
Конечно это все может простоять не один год, ведь расчетные нагрузки имеют свою обеспеченность и далеко не всегда наступает именно расчетное сочетание. Но как говорится хорошо, пока все хорошо...
игорёк вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 21:19
mainevent100
для начала, вот с этой фразой
ну если юмор такой, тогда понятно.
это как раз я спрашивал, что конкретно в узлах ужасного, какой элемент разрушится? ведь нагрузок никто не знает. сам я в МК не бум-бум, поэтому и спрашиваю
пусть они "не традиционные", но откуда уверенность, что не жизнеспособны?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
спасибо за конкретность.
давайте представим, что шаг колонн 6 метров, что стоит этот сарай в чистом поле, ветровой район - II.
Погонная нагрузка на колонну 30кг/м2*1,4*6*0,75*0,8=151 кг/м. Момент внизу 1,5*4,5*2,25=15 кНм.
Усилие в растянутых анкерах 15/0,23=65 кН, допустим их 2, тогда на каждый по 32,5 кН. Совсем не много.
если передаст, он будет догружать или разгружать?
Непрочитано 31.10.2016, 22:51
dkspb
Екатерина_ХТИ, С удовольствием помогу. Но не бесплатно, разумеется.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 22:53
str02
питер
Что такого ужасного увидели в проекте? Узел примыкания колонны к фундаменту типовой. Фермы к колонне также стандартный.
По факту, верхний узел ничего ужасного из себя не представляет. Сварили и сварили, пока пролеты и нагрузки не известны говорить о чем то смысла нет.
Заказчику потребовать с подрядчика разобрать и выстроить по проекту или выплатить штраф, и собрать как есть.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 04:05
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вот такие узлы приходилось встречать. На вопрос - что это? Подрядная организация отвечала про супер-сварщиков 48 разряда, и на то, что они работали по стадии "П" где не было деталировки узлов...
На минуточку - объект, реконструкция кровли существующего общественного здания (института).
Offtop: Хочется спросить - куда мы катимся, товарисчи?
ID:	178521  Нажмите на изображение для увеличения
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
Строители перебетонировали колонны Atomik Конструкции зданий и сооружений 41 26.08.2010 18:12
Помогите оценить стоимость проекта усиления колонны DJ AntOn Организация проектирования и оформление документации 4 24.08.2010 10:31
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
