Выбираю огнетушащее вещество.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Выбираю огнетушащее вещество.
Непрочитано 27.05.2020, 07:34 #1
zvn743
Задался вопросом - необходимо будет тушить архив и серверную. Какой вид огнетущего состава лучше применить? Просто слышал,что СО2 нельзя применять для тушения серверных - типа смысл в том, что при тушении СО2 температура охлаждения может достигать -30 оС, что может вывести оборудование из строя. Может все это брехня?
Непрочитано 27.05.2020, 10:48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от zvn743 Посмотреть сообщение
Может вывести аппаратуру из строя не только холод, но и конденсат, который может образоваться на ней по мере отогревания. По той же причине аппаратуру, принесенную с мороза в теплое помещение, нельзя сразу включать.
В обычных условиях отопление, вентиляция и кондиционеры поддерживают условия, при которых конденсат не образуется, но при срабатывании углекислотного тушения "климат" в помещении поменяется очень быстро, а вентиляция будет отключена по сигналу о пожаре. А питание серверных стоек - скорее всего, нет.
Нормативов с прямыми ограничениями насчет углекислоты для серверных и прочей электроники вроде бы пока нет (или я не видел). В СП5 дипломатично сказано, что "4.3 Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования."
О том, что углекислота для серверной не подходит, пишут только в статьях вроде этой. Насколько они брехня, думайте сами. Может что-то есть в зарубежных нормативах, но ссылок на них в этих статьях нет.
Последний раз редактировалось kp+, 27.05.2020 в 11:16.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 18:43
pirat82
Нижний Новгород
Ну я лично СО2 не рекомендую для серверной. За 60 секунд температура в серверной резко падает. Мне думается, современное оборудование может не выдержать такой термоудар. (вероятность прям большая, незачем рисковать) Применяйте хладоны 125 или 227. Такими заправить если модули Заря - будет все отлично работать.
pirat82 вне форума
Выбираю радионаушники для работы s7onoff Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 26.08.2016 13:22
Когда выбираю "Штриховку" или "Заливку" автокад 2011 просто зависаэт MOstap AutoCAD 8 03.04.2012 19:53
NAPHTHA CONDENSATE - что это за вещество? Mageslay Разное 2 15.10.2009 17:09
