Когда выбираю "Штриховку" или "Заливку" автокад 2011 просто зависаэт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Когда выбираю "Штриховку" или "Заливку" автокад 2011 просто зависаэт
Непрочитано 01.04.2012, 14:36 #1
MOstap
Роботаэт автокад нормально, при всех командах, кроме заливка или штриховка. Выбираю штриховку, добавить область и автокад зависаэт и надолго. роботать невозможно. Может кто подскажет что делать?
Непрочитано 01.04.2012, 14:55
engngr
сети
Московия*
Аннотативная?
engngr вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 15:04
Казбек
сервис-настройка-вкладка выбор-снимите галочку
Сообщение от MOstap Посмотреть сообщение
Посмотрел. там галочки нет(
тогда даже незнаю, может когда задаете штриховку перед тем как задать область, в окне штриховки увеличить ее масштаб? зависает и в простых примитивах типа квадрат? возможно, область не замкнута. Есть средство от всех проблем-переустановка) (не действует если у компа слабая оперативка. или сам комп не тянет)
Последний раз редактировалось Казбек, 01.04.2012 в 17:11.
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 15:56
MOstap
Да зависаэт даже в простых фигурах. Ето может быть связано с тем что у файле есть очень много заливки(тоесть уже розрисованы генплан и два фасады) ??
Последний раз редактировалось MOstap, 01.04.2012 в 19:06.
MOstap вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:29
atol
Была подобная проблема на старых компах при малых мощностях и памяти и мелкой штриховки.
В Автокаде был включен режим подсветки объектов под курсором - естественно при перемещении курсора над линиями штриховки программа вначале зависала на подсветке, затем на ее снятии, и так далее, пока курсор не выходил из зоны штриховки.
Решение: НАСТРОЙКА Автокада - закладка ВЫБОРА - кнопка ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ - кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ - Исключить: ШТРИХОВКИ
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atol, 02.04.2012 в 11:53.
atol вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:49
skkkk
А официальные заплатки Update 1 и Update 2 пришиты?
skkkk вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 16:35
Nordek
Та же проблема, здравствуйте. На работе поставили новые компы и ОС, железо - core i5 3ГГц 4Гб оперативки, ОС - win 7 максимальная х64, компы не слабые, а висяк при пользовании штриховкой до минуты доходит, даже на голом чертеже, так что не в компах дело, а в Автокаде - это точно!!
Nordek вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:08
skkkk
Решение в ##5 и 6. Штриховки летают. А также перестало тормозить при редактировании блоков.
skkkk вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:53
atol
Для 2012 может оказаться актуальным и следующая выдержка из HELP'а
Примечание По умолчанию штриховка отображается в режиме предварительного просмотра при наведении курсора мыши на замкнутые области. Для снижения времени реакции при работе с большими чертежами отключите функцию предварительного просмотра штриховки с помощью системной переменной HPQUICKPREVIEW или уменьшите время до того, как предварительный просмотр будет временно отменен системной переменнойHPQUICKPREVTIMEOUT.
Толстов Евгений
atol вне форума
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
