Ошибка при загрузке файла dsd (публикации) в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при загрузке файла dsd (публикации) в AutoCad
Непрочитано 30.05.2020, 11:11 #1
ASЪ
Здравствуйте!
При повторной загрузке (через длительное время, примерно месяц, а также смене папки расположения файла, хотя думаю это не должно мешать работе файла) ранее созданного файла dsd (публикации) в AutoCad, в списке выдается сообщение, что чертеж не найден (см. приложенное изображение). Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка действий? Имя файла dsd и файла dwg не менялось. Из справки нашел только это:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-Conflict.html
но из пояснений не понял в чем может быть проблема, т.к. все делаю при настройках "по умолчанию".
Непрочитано 30.05.2020, 12:06
Возможно, указывались абсолютные пути к файлам, а путь поменялся.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2020, 12:16
ASЪ
Спасибо! Тоже на это думал, но ни как не могу найти где это настраивается, чтобы указать без пути.
ASЪ вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 14:49
doctorraz
электрик
Волгоград
если написал, про абсолютные, значит возможно для dsd задавать относительные..
если не затруднит как и где это задавать?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 08:16
Я не говорил, что можно установить относительные Может быть, удастся добавить расположение новое - и тогда все заработает.
P.S. С подшивками давно не работал, уже не помню ни фига.
Непрочитано 01.06.2020, 11:53
doctorraz
электрик
Волгоград
печалька, я уж обрадовался
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.06.2020, 12:14
Сергей812
в NET API для работы с dsd тоже не увидел задания базового/относительного пути, можно скорректировать "чохом" полные имена файлов и пересохранить dsd - но это уже программные решения.
как раз при размещении самого файла подшивки в корне папки структуры проекта при изменении положения папки "подхватит" пути автоматом. Но с публикациями решили так не баловать пользователей, видимо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 09:15
1 | #8
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
А открыть файл .dsd в блокноте и там подправить пути религия не позволяет? Автозамена в помощь.
lenivec вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 09:30
| 1 #9
Сергей812
или просто взять готовый механизм подшивки (листами ТС уже пользуется, судя по скриншоту), получив дополнительные плюшки в "подарок")
Непрочитано 02.06.2020, 10:52
doctorraz
электрик
Волгоград
даже без подшивки, с шифтом выбрать нужные листы и по ПКМ публикация
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 12:25
ASЪ
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Работает. Как Вы и подсказали открыл файл dsd с помощью блокнота и отредактировал с помощью общей замены (как в экселе) адрес расположения самого файла dwg, на фактический (дело 20 секунд). И все подгрузилось без проблем.
Не по теме но все же. Единственно чего не хватает в стандартной Автокадовской (версии 2014) публикации это автоматического построения списка настроенных на печать листов (видов из модели). Печатаю из модели, листами не пользуюсь. Может есть у кого, какой-то файл lsp для такой автоматизации?
Последний раз редактировалось ASЪ, 02.06.2020 в 14:36.
ASЪ вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:53
| 1 #12
Сергей812
это не я подсказал)
выбирайте по вкусу
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 14:34
ASЪ
это не я подсказал)
Точно. Ошибся. Исправил
выбирайте по вкусу
Спасибо. Изучу
ASЪ вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 02:02
RNB
Проектирование мостов
Спасибо тебе, добрый человек. Даже мысли не возникло, что так можно.
Тема объезжена миллион раз. Не всегда и не для всех подшивка удобна.
В сравнении с предложенным вариантом автозамены в блокноте имеет ряд недостатков:
1. Не работает, если публикуется из нескольких файлов
2. Не работает, если имеет место быть переименование листов. Попробую опередить молчаливый вопросительный взгляд: публикую с созданием закладок. В закладках мне не интересно название файла, а также в закладках мне интереснее более полное название листа.
RNB вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 09:47
VitalyAF
Autodesk активно использует архиваторы (в т.ч. малоизвестные ) чтобы скрыть обычный текст, например .pc3, .pmp.
Подшивка .dst шифруется методом подмены на не читаемые символы. Часто просто меняется расширение,
как в данном случае с dsd. В ранних версиях dwf тоже был - просто файловым архивом...
PS
Offtop: Из последних новинок - мобильность с помощью облака в обмен на короткий поводок, чтение чужих архивов и многое другое...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.04.2022 в 12:58.
VitalyAF вне форума
Ошибка при публикации AutoCAD Civil 3D 2017 РУС Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.01.2018 11:26
Фатальная ошибка при открытии файла в AutoCAD 2008 Marv AutoCAD 3 05.08.2014 14:40
Фатальная ошибка при закрытии файла Autocad 2012 o_krasa AutoCAD 8 30.03.2013 00:06
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
