Ошибка при публикации AutoCAD Civil 3D 2017 РУС
Подшивки или все же публикации?
И проверь - что там в этих "Ненайденных" файлах. Может, там действительно листы не настроены?
При публикации, описАлся. Листы настроены во всех (это если смотреть через диспетчер параметров листа). А вот в диалоговом окне "Публикация" (то, что на скрине), в окошке "Сведения о выбраном листе", размер листа не отображаеться. Шаблон один и тот же. При чём, шаблоном этим пользуюсь давно и проблем не было.
Autocad plant 3d 2017. Ошибка при создании изометрии. | User90111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 19.09.2017 12:31 |
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. | Djeker | Профессии и трудовые отношения | 14 | 22.08.2014 10:30 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Ошибка при создании точек. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 02.11.2011 20:27 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
