AutoCAD Civil 3D 2010. Ошибка при создании точек.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2010. Ошибка при создании точек.
Непрочитано 02.11.2011, 11:27 #1
rassom
Оросительные системы
Здравствуйте. Прошу помочь коллег при решении следующей проблемы:
При импорта точек из текстового формата (Номер Восток Север Описание (пробелы)) программа выдает сообщение:
Ошибка при разборе в строке 1:
Значение IP0
В строке 'IP0' обнаружены недопустимые значения.
Проверил файл, вроде бы все нормально. Хотел выложить файл, но форум дал сообщение "Некорректный файл". В чем может быть причина?
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 02.11.2011, 11:59
vdim
Сделайте .zip. - на .txt наверное ругается
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 16:59
rassom
vdim, вот файл точек. Просмотрите пожалуйста.
Тип файла: rar Точки.rar (409 байт, 71 просмотров)
rassom вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 18:23
vdim
Проверил на C3D2009 и C3D2011. У меня работает Ваш файл
ID:	68899  Нажмите на изображение для увеличения
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 19:47
rassom
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Сейчас только заметил после просмотра ваших скринов, я же формат файла в Сивиле выбрал не правильно (Номер Восток Север Отметка Описание). Надо выбрать как у Вас-Номер Север Восток Описание, но тогда надо значения столбцов Север и Восток поменять местами, так как у меня второй столбец в таблице есть координата X а третий Y. Или же добавить столбец Отметка с нулевыми значениями после столбцов Восток и Север.
Последний раз редактировалось rassom, 02.11.2011 в 20:05.
rassom вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 19:51
vdim
Не могу сказать.Попробуйте поиграть с кодировкой файла.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 20:13
rassom
vdim, Сейчас только заметил после просмотра ваших скринов, я же формат файла в Сивиле выбрал не правильно (Номер Восток Север Отметка Описание). Надо выбрать как у Вас-Номер Север Восток Описание, но тогда надо значения столбцов Север и Восток поменять местами, так как у меня второй столбец в таблице есть координата X а третий Y. Или же добавить столбец Отметка с нулевыми значениями после столбцов Восток и Север. В общем благодарю Вас за помощь.
rassom вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 20:27
vdim
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
Нет,у меня как раз то что Вы хотели- "Номер Восток Север Описание" (Point Easting Northing Description)
vdim вне форума
Расстановка ординат на продольном профиле по характерным точкам в Civil 3D 2010 TImurM Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.11.2014 23:14
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
