Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010
Непрочитано 29.11.2010, 03:25 #1
MANUL
Авиация
Здравия всем желаю.
проблема: при подключении к данным ODBC возникает сообщение
"Не удалось соединить.
Не удалось открыть соединение FDO.
RDBMS: Ни одна база данных не открыта."
При другой попытке: Карта - база данных - вставить - обзор: выбираю нужный файл obstacle.mdb и выскакивает сообщение
"Не удалось создать файл источника данных"
Делал всё по инструкции.
исходные данные:
1. Win 7 64x, AutoCAD MAP 3D 2010
2. ранее Win 32х AutoCAD MAP 3D 2009, всё подключалось и работало.
Очень прошу помочь. Сроки на пятки наступают.
Название: connect OBC obstacle LUKK.jpg
Непрочитано 29.11.2010, 08:47
Лиспер
А офис 2010 установлен или нет? Если нет, то надо искать ODBC-драйвер подключения к mdb (скорее всего, на microsoft.com).
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 14:14
MANUL
Авиация
<phrase 1= Отправить сообщение для MANUL с помощью Skype™
Да офис то установлен, только вот 2007.
ODBC-драйвер согласно инструкции: на скриншоте во вложении.
Файл открывается Acsess-ом, просматривается, изменяется и т.п.
МОжет быть проблема в том что файл создан в 2007ом офисе или ещё более ранними версиями?
MANUL вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 14:21
Лиспер
Я краем уха где-то слышал, что для корректной работы с ADO в 64-битных версиях Windows требуется установка именно 2010 офиса: только там реализован нормально функционирующий механизм.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 15:16
MANUL
Авиация
Установил Офис 2010 ничего не изменилось.
Автокад МАП по прежнему выдаёт ошибку:
В чём может быть загвоздка?
Последний раз редактировалось MANUL, 29.11.2010 в 22:19.
MANUL вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 00:39
MANUL
Авиация
Товарищи.
Найдено решение проблемы:
1. Снести оффис (независмо от версии)
2. Поставить Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
3. Установить оффис 2010.
У меня подрубился к файлу БД Accsess без установки оффиса.
Скачать движок этот можно здесь
http://www.microsoft.com/downloads/e...displaylang=en
Всем спасибо. Надеюсь у кого такая проблема справится. =) Удачи.
MANUL вне форума
Проблема с восстановлением и привязкой базы данных СПДС 6 в Win7х64 Silent77 ПО от CSoft 1 15.10.2010 06:57
Ввод координат и высот в AutoCAD Map 3D 2010 dimidimsi Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.05.2010 19:28
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
Проблема переноса данных из Credo в AutoCad mikola1977 AutoCAD 4 03.06.2009 13:59
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
