Помогите покрыть театральный зал, монолитное здание.
Картинка где?
Задание полностью без утаивания важной информация (которая Вам может и показаться несущественной). Если нет специально заданных ограничений (использовать только такие и никакие другие конструкции/материалы) то проблем не вижу вообще. |
Задание без ограничений, материалы и конструкции какие душе угодно. Если не хватает существенной информации, только скажите! Благодаря картинке уже будет понятна суть проблемы, в которой я барахтаюсь.
Последний раз редактировалось Ensem, 31.05.2020 в 12:32. |
Красной линией я выделил именно второй этаж, правая часть второго этажа - зал; стены с радиусом это сцена; в принципе в левой части я представляю как покрыться, без проблем, но вот с залом не понятно, как пустить ферму по центральной оси зала, если колонна, на которую опирается ферма, будет мешать зрителям просмотру. Прикрепляю разрез, он, конечно, далеко не финального качества, но чтобы разобраться - подойдет, наверно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если жб монолит, то предлагаете по центру зала пустит ригель (от последних рядов к сцене)? И из скольких плит состоять будет? 2?4? ----- добавлено через ~30 мин. ----- Эээх, было бы время разбираться, готовый материал сегодня вечером надо скидывать... |
На мой взгляд, оптимально перекрытие зала фермами с легким покрытием из профлиста, минваты и рулонной гидроизоляции (хотя можно по тем же фермам и монолит выполнить). Расположить их можно хоть поперек зала (с опорой на колонны в стенах) - все фермы получатся на разный пролет, хоть вдоль - с опорой на мощную несущую ферму над сценой и заднюю стену зала (тоже с колоннами).
Кто сказал?
Это не Вы писали? А то откуда сразу ограничение при этом в данном случае неподходящее? Перекрытие/покрытие такого зала без проблем, но вариантов более одного и может быть даже десяти. Да и Ваш "по центральной оси" можно сделать, только мозг надо освободить от штампов. |
В таком случае, сторона плиты над последним рядом в зале будет 18 метров. Не подходит, сломается ведь
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо вам большое! Ценно, да и с охотой, воспользуюсь вашими знаниями. |
Раз пошла такая пьянка, рассказывайте откуда такое заключение? Я пока вижу кучу ничем не обоснованных стереотипов в Ваших постах (типа прораб - мы сто лет так делали). Я не просто так писал - разберитесь с архитектурой и заодно инженерией театрального зала и увидите что такой пустяк как 1.2 м вообще не заметен. И смотрите на объект целиком а не оторванные его части. Зал и сцена это единое, также как стены и перекрытие.
Помогите пожалуйста разобраться.Ввод в здание | Рита210790 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2016 19:20 |
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. | Maksim337 | Технология и организация строительства | 19 | 05.05.2011 09:23 |
помогите разместить здание на ген плану. | Хуанито | Архитектура | 10 | 18.04.2011 10:32 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
