помогите разместить здание на ген плану.
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Может из за озера нет доступа пожарным машинам? Еще покрытия должна быть твердой, если там песок, не пропустят, машины могут закопатся в нем.
и еще одна мысль, при пожаре весь мусор при тушений может вылится в озеро, может для ВК задача есть...
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
Beginer , А вот и неправда! В моей практике пожарные зарубили на экспертизе климатопавильон,который хотели превратить в гостиницу. Климатопавильон стоит в море. Причина отрицательного ответа - нет подъезда для пожарных машин.Никакие аргументы и обращения в вышестоящие органы не подействовали (обращались абсолютно по всем инстанциям).Ответ Киева- нет нормативов на такие здания,делайте предложения и заказ на их разработку.
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций | Ильсур | Основания и фундаменты | 6 | 07.02.2010 21:09 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
