Как задать строительный подъем балки пролетом 30м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как задать строительный подъем балки пролетом 30м?
Непрочитано 04.06.2020, 08:23 #1
alexey_ka
Всем привет.
Коллеги,что думаете по поводу устройства сварочных стыков для придания строительного подъёма балки пролетом 30 м. Есть ещё другое мнение, что сварное исполнение не может применяться при строительном подъёме, только фрикционное соединение. Может быть, у кого то был опыт применения строительного подъёма на сварке, или есть какие нибудь материалы по этому вопросу.
Непрочитано 04.06.2020, 08:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какой уклон? Какой узел? В чем проблема? Почему вдруг варить нельзя? Какая связь между фрикционным соединением и строительным подъёмом? Кровля односкатная или двускатная? Чертеж в студию.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 08:49
| 1 #3
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Балка на 30 метров? Может всё таки ферма?
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 09:28
alexey_ka
Балки под мост автодорожный, чертеж выложу позже. Двутавр сварной из листов, стенка 14 мм, пояса 22 мм, с ребрами жёсткости. Высота балки 1 м. Интересует опыт выполнения и литература похожих конструкций. Суть не важна,балка под мост или другое сооружение.
alexey_ka вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 09:38
eilukha
Как бы то ни было, устройство строительного подъёма не должно давать дополнительные напряжения в узлах стыка (и др. узлах) (например, от изгиба полок из их плоскости).
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
  1. Толстоватая стенка.
  2. Рёбра жесткости не нужны при такой стенке.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 10:12
alexey_ka
Это уже видно будет по результатам расчета на устойчивость, нужны ребра или нет. Суть вопроса все таки в следующем: возможность применения сварного соединения, при этом необходимо выдержать строительный подъем балки. Да, делают соединения на болтах. Чисто спортивный интерес - делают ли на сварке при таком пролете.
Непрочитано 04.06.2020, 11:00
Только болты и никакой сварки. Преимущество болтового соединения разобрано во многих источниках. Что сварной стык, что болтовой ( фрикцион, который используется в мостах и у дорожников, фланец можно рассмотреть )в месте изгиба пролетных строений или стропильных конструкций режут глаз. Некоторые инженеры стремятся вынести такое соединение на прямой участок.
Можно, но не нужно. Чтобы точно ответить на этот вопрос нужно больше исходных данных.
ФАХВЕРК вне форума
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Строительный подъем в середине балки - как проще? s7onoff Металлические конструкции 91 09.11.2015 23:50
Строительный подъем главных и второстепенных балок Saha Металлические конструкции 9 25.06.2015 19:19
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Как задать нестандартное сечение для балки? Alexsandros Лира / Лира-САПР 12 19.05.2012 16:32
