Как задать нестандартное сечение для балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать нестандартное сечение для балки?
Непрочитано 26.03.2011, 02:16 #1
Alexsandros
Необходимо задать следующие сечение Чертеж1.dwg. Попробовал через конструктор сечений, но он как-то криво портирует. Помогите разобраться.
И опишите, как подключить это сечение к балке.
Непрочитано 26.03.2011, 10:03
А как приложенный объект нельзя?
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 17:24
Alexsandros
Я, Вас не понял. Можете подробней объяснить.
Alexsandros вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:55
BoT
лучше вы поподробней скажите, что значит "криво портирует"..?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 01:03
Alexsandros
Портирует как два отдельных сечения, причем вычесть одно из другого не дает (пишет действие невозможно). К тому же отверстие коробки перекошено с левой стороны, а с правой нормально (то есть несимметрично). Лира 9.6 R4
Непрочитано 28.03.2011, 05:00
Митрич
Offtop: портирует = проходит через портал и меняет свою структуру на генном уровне
Импортирует, тогда уж.
А вообще, видимо придётся в Лир-КС вырисовывать, объединять, резать, пилить, кромсать. Сидеть потеть, вырисовывая по точечкам фигуры. Ух!
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 07:18
BoT
выложите сюда файл Лира-Кс, в котором Вам не дают вычитать сечения
Offtop: не по делу: обновитесь до 5-го релиза
добавлено:
сделал на скорую руку, но проблем при этом в булевых операциях не испытал, файл прикладываю
Тип файла: zip dwg.zip (7.0 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось BoT, 28.03.2011 в 07:29.
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 23:00
Alexsandros
BoT, спасибо. Проблема состояла в том, что КС Лиры не воспринимает сопряжений (скругление кромок), его необходимо привести к ломаной линии. После этого у меня все получилось.
Только КС дает неправильно координатную систему. Ось z направлена в ребро, а должна быть в верхнюю полку. Никак не могу поменять. В Лиру сечение передается боком.
Последний раз редактировалось Alexsandros, 30.03.2011 в 00:19.
Непрочитано 30.03.2011, 07:24
BoT
ну повернуть же можно как в Лира-КС так и в Лир-Визор, тут уж сами решайте
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:10
Alexsandros
В КС повернуть сечение можно, но координатная система не меняется. Я так понял, что она привязана к центру тяжести и ось z направлена по расчетам КС(в сторону растяжения эллипса).
А как в Лире-Визор можно повернуть?
В Лире-КС невозможно изменить направление осей. А вот в Лире-Визор выбрав элемент (через информация элемента), появляется возможность изменить направления осей для данного элемента. Если у вас много элементов надо повернуть, то можно их выделить и ПКМ выбрать пункт "Изменить оси стержня".
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Alexsandros, 30.03.2011 в 23:42.
Непрочитано 19.05.2012, 14:25
BYT
BoT
Каким образом в Лире-Визор задавать переменное сечение стойки?
Как я себе представляю-это нужно стойку делить на части (разбивать стержень).Затем каждому участку задавать численно жёсткости.Параметры для Численных жёсткостей каждого участка нужно тоже както определять автоматически.В Лире-КС это не очень удобно.
Получается такая штука-элемнт 20 метров разбиваем на метровые участки.Кажому участку присваеваем жёсткость.Производим расчёт.
После расчёта нас чтото не устраивает и нам необходимо немножечко изменить жёсткость.И мы опять перелопачиваем все 20 элементов.
Не говоря уже о том что при желании разбить на 100 элементов овчинка выделки не будет стоить.
Подскажите каким образом упростить работу в Лире?
Возможно выше указанный алгоритм не верен в корне.
Речь о версии 9.4
BYT вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 16:28
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Изменить сечение стойки по высоте - объемными элементами.
Регистр вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 16:32
BYT
Регистр
Что значит объёмными?
Создать оболочечный элемент?И триангулировать контур этой оболочки?
Последний раз редактировалось BYT, 20.05.2012 в 12:28.
BYT вне форума
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD Шмидт SCAD 2 15.01.2010 09:31
Нестандартное армирование жб балки и плит Builder's Maker Железобетонные конструкции 21 06.10.2008 14:51
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
