Срезанное опорное сечение балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срезанное опорное сечение балки
Непрочитано 08.08.2008, 18:43 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Получилось вот такой узел опирания балки.
Возникли два вопроса:
1. Необходим ли шов на балке справа, выделенный красным?
2. И возможно ли сделать сопряжение новой полки как показано на разрезе 13-13.
Заранее спасибо.
DWG 2004
ДВГсрез.dwg (112.7 Кб, 897 просмотров)
Непрочитано 08.08.2008, 23:48
Sergo
Проектирование МК
1. Не только необходим, обычно делают вертикальные ребрв на всю высоту стенки, и стенку заканчивают не на ус а обрезают по этим ребрам вертикально.
2. Зачем такое странное сопряжение на разрезе 13-13, исправляете ранее допущенную ошибку?
3. Стенку на срез проверяли?
Sergo вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 05:37
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Dmitrij!
В приведенном узле не вижу рациональной инженерной логики.
Узлы опирания балок - шарнирные. По серии 2.440-2 подберите подходящий узел и не изобретайте велосипед.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 20:05
Dmitij
Инженер-конструктор
Смотрел я эту серию, мне нуже именно узел с подрезкой
стенку проверял, во вложении не правильно опорная реакция показана, в действительности 26тс.
Пока ошибок нет))), только конструирую, а это ребро, которое идет на все высоту не подрезанного сечения из двух частей делается или из одной?
Последний раз редактировалось Dmitij, 10.08.2008 в 20:12.
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 10:08
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Чем вызввана острая необходимость подрезки балок в узле??
Две накладки по сеч.13-13 невыполнимы по технологическим условиям сварки.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 13:13
Dmitij
Инженер-конструктор
В противоположном направлении по колонне идут жесткие узлы с балками 40Ш1 поэтому ответные ребра нельзя сдвигать, а возможно у левой балки просто срезать полку с верху?
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 14:00
Dmitij
Инженер-конструктор
Есть вот такой вариант.
DWG 2004
ДВГсрез.dwg (115.6 Кб, 726 просмотров)
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 14:59
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
права внешне мне нравится слева предлагаю сделать так см. ниже
(ни чего не считал если надо то могу по пробовать)
DWG 2007
наш ответ чемберлену.dwg (162.3 Кб, 739 просмотров)
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 15:20
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А зачем на балке, в области где моменты стремяться к нулю, Вы так стремитесь сохранить полку?
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 15:34
Dmitij
Инженер-конструктор
Андрей Т.,
Вот я тоже думаю, наверное нужна для сохранения устойчивости стенки, ведь балка опирается стенкой на опору, а не висит на стенке.
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 15:39
jie6e9b
Красноярск
а это прям супер шарнирый узел по вашему.
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 15:41
Dmitij
Инженер-конструктор
Да, шарнирный, а какой же еще?
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:32
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Помоему за устойчивость стенки должно ребрам отвечать
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 17:57
Dmitij
Инженер-конструктор
ребра ставят по расчету, если стенка не выдерживает опорной реакции.
Но это при учете, что есть обе полки, они раскрепляют стенку от потери местной устойчивости.
Если верхней полки нет, то надо проводить доп. расчеты...
Поэтому хочется все конструктивно решить, решение в п.8 мне нравится.
Dmitij вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
