Узел примыкания балки к балки металл
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки к балки металл
Непрочитано 19.02.2008, 23:14 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Начертил узел, хочу услышать здоровую критику
Балка двутавр 90Б1 и 70Б1
Извините за ошибку в названии темы
Читать: Узел примыкания балки к балке металл
ID:	3548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3549  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 20.02.2008, 00:21
MasterZim
Как вариант нижнюю полку подрезать и ребро прогнать от верхней полки большого двутавра до нижней. Болтов как минимум 3 штуки для лучшей стяжки. Зачем верхняя планка? Только лишнее кручение на главную балку.
Хотя я лично делал бы совсем по другому. Так как большие опорные реакции, то лучше приварить опорное ребро к торцу балки и опереть на толстый лист приваренный к стенке балки через строганные торцы. Есть такие типовые узлы. Посмотри серию 2.440
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 08:06
Aндрeй
Ребро на все сечение главной балки, всеравно швы прикрепления второстепенной балки будут вертикальными, т.к. указанные горизонтальные швы на вертикальном ребре невыполнимы.
С другой стороны почти такая же накладка, только короче (по высоте внутренней части второстепенной балки, и чтобы нижнюю полку второстепенной балки можно было не подрезать с одной из сторон) и шире (чтобы обеспечить небольшую разбежку швов мм в 20). Кстати, необходимо проверить на поперечную силу сечение второстепенной балки.
Верхнюю пластину однозначно убрать.
И еще, необходимо сделать зазор мм в 20 между второстепенной и главной балкой по всем точкам соприкосновения иначе не соберется.
И настройтесь на то, что балки будут сварными.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 11:16
Aragorn
Продажа навыков и умений
Не нравится мне узел. Я бы верхнюю пластину убрал. Засчет верзней пластиный на балку передается крутящий момент, а балка не замкнутого профиля, поэтому касательные напряжения от крутящего моменты могут получиться значительными. А вот то, что балка не дает закручиваться другой балке засчет приварки верктальными швами, это оценить очень сложно. Где то писали, что при таких односторнних решениях примыканий балок в вертикальном шве возможны неравномерные напряжения.
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 11:27
Вячеслав А
проектировщик КМ
Я бы поставил 2 поперченых ребра на главной балке в местах примыкания второстепенной и на одно из них "посадил" второстепенную балку. Смутило количество болтов, для такой балки, мне кажется должно быть не меньше 4-5 штук. И верхнюю пластину надо убрать однозначно.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 11:42
DK
Непонятно, зачем изобретать велосипед? Чем Вас не устраивают традиционные решения из учебников и серий?
Непрочитано 20.02.2008, 13:23
boris_r
Инженер
Узел однозначно плохой . Какой-то гибрид между рамным и шарнирным узлами.
Где изготавливаются конструкции ? Если на заводе ,то почему нет никакой подготовки на главнoй балке ? Все элементы свариваются на монтаже ?Пост # 6 совершенно прав. Посмотрите литературу .
Последний раз редактировалось boris_r, 27.04.2009 в 21:30.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 14:07
SHURF
ГИП
Ярославль
Нечего придумывать. Смотрите серию 2,440 в.2, вся информация по сути твких узлов есть у Троицкого "Узлы этажерок ...." (на сайте в даунлоаде есть)
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 14:58
dextron3
проектировшик
СССР
Я тут с низу пластину подварил для крепости,...
а теперь как
ID:	3576  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3577  Нажмите на изображение для увеличения
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 15:00
dextron3
проектировшик
СССР
А вот узел примыкание балки к колонне
на рассмотьрение профессионалов
ID:	3579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3580  Нажмите на изображение для увеличения
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 16:02
SPim
по поводу #10. Мнение и не боле того:
позиция 7-если это монтажный столик- 1.не привариваться к нему балкой, ибо 150 мм шва все равно. не будут держать момент, который при наличии накладо непременно возникнет..
2. Ставить ребрышко по него, ибо согнет на монтаже.
3. Если каркас посчитан на шарнирные сопряжения балок- никаких накладок и опорных столов не нужно. достаточно стандартного решения с примыканием стенки на сварке(болтах). с подрезкой полок или без нее
SPim вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 16:08
SPim
по примыканию к колонне-также не совсем понятен тип сопряжения (рамный узел, или же нет)
куча монтажной сварки и не совсем понятное обозначение болтов(расчетные или монтажные.
Всего лучше приварить сбоку (на заводе) опорный стол (t=25 и > или уголочег и ставить на ребро-опять же если стык шарнирный.
SPim вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 16:37
Вячеслав А
проектировщик КМ
dextron3,
Если это балка, я так понимаю, узел шарнирный...соответственно всю обварку сверху и снизу убрать, иначе получается почти рамное соединение. Ну и опять визуально маловато болтов
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 17:05
dextron3
проектировшик
СССР
У меня узел жесткий сейсмика 9 баллов!ъ
SPim, а с другой стороны ребро жесткости не требуется, а у меня с двух сторон по 150мм сварки, будет достаточно?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 17:13
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
У меня узел жесткий сейсмика 9 баллов!ъ?
не вижу связи, а что при сейсмике нельзя шарнирные узлы проектировать?
тогда это уже не балка, а ригель
Непрочитано 20.02.2008, 18:37
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Во первых подобный узел чаще всего подбирается по серии 2,440-1.
Во вторых НЕЛЬЗЯ объеденять сварные и фрикционные соединения при присоединении накладок к двутавру, читай СНиП II-23-81*.
В третьих узел шарнирный и никаких пластин ни снизу ни сверху быть не должно.
В четвертых сварка такие балки не потянит-применяй болты не менее 4 шт. М20. Несущую способность одного болта при заданной толщине накладок посчитать не сложно.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 18:42
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Примеры
DWG 2004
Узлы.dwg (112.5 Кб, 4453 просмотров)
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 19:46
dextron3
проектировшик
СССР
а для чего пластины на всю длину, AF9999,
я так понял что балка только чисто на болтах висит?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 22:00
ksan
Строитьные конструкци
К вопросу о первом узле:
1. горизонтальные швы необхоимо убрать - либо на болтах, либо на сварке (если на сварке, то шов должен быть только вертикальный).
2. при жестком соединение балок (даже при двух накладках) момент передается не полностью за счет крутильной податливости большой балки: передается 0,6...0,8 от момента, определенного как для жесткой заделки.
3. В данной ситуации нужен шарнирный узел - тк для того, чтоб главная балка воспринимала момент необходимо к ней по всей длине доваривать щеки с обоих сторон. Конечно нужен расчет на стесненное кручение
4. ваще узел неособо.... я б посоветовал руководствоваться учебниками, или сериями (тут номера товарищи писали). Надо переработать конечно. на пальцах не расскажешь
ksan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 23:57
SHURF
ГИП
Ярославль
to dextron3
настоятельно рекомендую почитать ветку, вдруг у вас ещё и не такие узлы есть
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=137...E0%F2%EE%EA%E8
SHURF вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
