Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП
Непрочитано 11.02.2008, 19:07 #1
Данила
КМ
Великий Новгород
Доброго всем времени суток! В продолжении темы колонн из ГСП открою свою. Имеется складское здание МК каркас, шаг колонн в обоих направлениях 6м, 2 этажа (высота этажа 3.2м), полезная нагрузка на перекрытие 500кг/м2. Есть необходимость снизить металлоемкость каркаса, поэтому рассматривается вариант колонн из ГСП трубы кв. сечения 180х6. Встает вопрос как крепить балки к колоннам. Для обсуждения прикладываю узел. Возможно ли такое?
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (25.5 Кб, 2511 просмотров)
Непрочитано 11.02.2008, 19:13
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
в принципе ничего невозможного. А отчего бы не сделать колонну сечением 180х8? Несколько смущает то что опорное ребро из уголка с толщиной полки 8 мм. а толщина стенки колонны 6 мм. Расчётом проверялось? Если не секрет то кака опорная реакция балок?
13forever вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 19:33
legi
Щелково, Москва
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Судя по чертежу - 8,5т.
Данила, а какое у вас само перекрытие?
Опорная реакция вызывает сомнение при указанных данных.
legi вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 19:44
DEM
YngIngKllr
Х-вый узел
Пластину бы еще дополнительную сделать а не передавать нагрузку сразу на стенку трубы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 20:02
Данила
КМ
Великий Новгород
Х-вый узел
Поясни какую пластину?
Перекрытие монолитное по СПН. Шаг втор. балок 3м
Данила вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 20:47
Post
и по уголку опорное ребро
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 22:05
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Данила Посмотреть сообщение
Обыкновенную пластину t=10-12 между уголком и колонной.
варить к трубе желательно по углам.
Шов в принципе получается нормальный.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 23:04
Данила
КМ
Великий Новгород
Уголок подобран по расчету и шов тоже (серия 2,440 шарнирные узлы), но в той серии колонны из двутавров с толстой стенкой. Весь вопрос состоит в том как будет себя вести стенки колонны из трубы. И если методика их расчета?
DEM а есть ли смысл в наварке пластины если швы будут получаться на гибах профиля (а там катет будет 0,9t т.е. не более 5мм)?
Данила вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 23:13
DEM
YngIngKllr
1. Ну дык и нету подобных типовых серий
2.Хреново она себя будет вести она будет "хлюпать"
3. А что поделаешь.
Ну не всегда инженерные решения идут в ногу со СНИПами.
Нормативка то почти не обновляется.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 23:31
Данила
КМ
Великий Новгород
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Уголок 90х6 монтажный, смысл в ребре?
Данила вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 00:03
DEM
YngIngKllr
Нету
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 05:57
DMI
Омск
Я бы с начала начал.
Есть сомнения в реакции в 83.20 кН.
Если грубо прикинуть Q=qLB/2
где: q = 500кгс/м2*1,2=600кгс/м2 - нагрузка
L = 6м - пролет балки
B = 6м - шаг балок
имеем:
Q = 600*6*6/2 = 10800кгс = 106кН > Q(на узле) = 83.20кН
Далее. Несущая способность на срез болта М20 класса 8.8:
Nbs = Rbs*Ab*gb*gc=320*10^3*3.14*10^-4*1*1=100.5кН
количество болтов почему-то 4шт, откуда имеем
Nbs(ult)=100.5*4=402кН > Q(на узле) = 83.20кН
Далее. Из условия смятия уголка 100x63x8 (то же есть сомнения, что его вообще найдут в продаже).:
Nbp(ult) = Rbp*db*St*gb*gc*n=475*10^3*20*10^-3*8*10^-3*1*1*4 = 304кН > Q(на узле) = 83.20кН
Вопрос: что вы там по серии подбирали? И зачем нужен зазор в 10 мм между балкой и монтажным столиком?
DMI вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 06:50
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Уважаемый, Данила!
Такой узел не пригоден ни при шарнирном ни при жестком сопряжении колонны с балками.
По приведенному узлу опорная реакция балки - 8.32т что соответствует расчетной нагрузке от перекрытия 2т/м2. Так ли это?
С целью экономии стали даже при такой нагрузке проходит 40Б1 (по прчности и жесткости).
Если Вы законстуируете жесткий узел сопряжения балок между собой и колонной, то можно применить ригель из 35Б1.
Жесткий узел для средних колонн создается установкой горизонтальных воротников в уровне нижних и верхних поясов балок с сохранением вертикальных уголков.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 08:17
Данила
КМ
Великий Новгород
К вопросу о шаге балок и об опорной реакции прикладываю план и нагрузки.
Сам каркас считался в Лире и расчетные усилия принимались от туда.
Уголок 100x63x8 найти нет проблем(узнавали). Серия 2,440 узлы 14-16.
Тип файла: pdf схема.pdf (81.5 Кб, 845 просмотров)
Данила вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 11:08
DK
Приведенный узел может быть применен для небольших нагрузок (3...4тс). Для больших нагрузок, как я понимаю, с целью обеспечения устойчивости стенки, к стенке квадратной трубы приваривается пластина толщиной 16...20мм. Ширина пластины должна быть несколько меньше плосного участка стенки колонны. Методика расчета этого узла и толщины пластины приводится где-то в финском каталоге фирмы производителя этих труб. В отечественной литературе расчет тонкостенных прямоугольных труб на местную устойчивость приведен в книге В.В.Горева "Металлические конструкции" (том 1 формула 6.42).
Как показывает практика, для производства работ монтажный уголок не требуется.
В связи с тем, что прокатные уголки имеют скругления на полках, для выполнения сварки в узле целесообразно применять неравнополочные уголки, сделанные из равнополочных.
Непрочитано 12.02.2008, 11:25
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
B = 6м - шаг балок
имеем:
Я бы еще добавил собственный вес металла ~50кг/м2 и что самое чувствительное монолитное перекрытие 2450кг/м2*0,1м = 245кг/м2 (если толщина монолита 100мм) итого реакция 10,8+5,4 = 16,2т (суммарная)
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:07
Данила
КМ
Великий Новгород
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Шаг втор. балок 3м. см. схему выше!
Данила вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:35
Вячеслав А
проектировщик КМ
Тогда похоже на правду
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:41
Данила
КМ
Великий Новгород
[quote=DK;210191]Методика расчета этого узла и толщины пластины приводится где-то в финском каталоге фирмы производителя этих труб. В отечественной литературе расчет тонкостенных прямоугольных труб на местную устойчивость приведен в книге В.В.Горева "Металлические конструкции" (том 1 формула 6.42).
Есть у кого подобная литература ну или та самая формула из Горева, буду очень благодарен
Данила вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 22:44
1 | #20
boris_r
Инженер
Этот лист из книги ,которая лежит здесь:http://dwg.ru/dnl/3246
в ней есть расчет вашего узла ,есть и другие .
Тип файла: zip scn0001.zip (446.8 Кб, 866 просмотров)
boris_r вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
