Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD
брахман
Конструктор сечений предназначен для расчета геометрических характеристик СЕЧЕНИЯ. Сечете балку там, где нет ребер - получаете сечение, характеристики которого и идут в расчет балки как таковой.
Можете взять и рассечь прямо по ребру - получите сечение с ребром - Конструктору Сечений все равно что Вы там нарисуете - обсчитает геометрию для любого сечения, из предположения, что элементы сечения объединены соответствующим образом с целью обеспечения совместности их работы. Но как Вы примените эти характеристики? Ведь ребро вдоль балки чрезвычайно короткое, и сечение с ребром не может играть какую-либо заметную роль в распределении усилий вдоль балки. (Можете кстати ввести в расчет МКЭ балку в виде цепочки стержней: сечение без ребра длиной 990 мм, сечение с ребром длиной 10 мм (или сколько там ребро толщиной) и так n раз, и прсчитать - увидите, что ничего не меняется по сравнению с расчетом просто одного стержня - балки с сечением без ребра. Ребро собственно и ставится с другой целью - обеспечить устойчивость стенок и/или полок. Эти расчеты выполняются например по разделу 7 СНиП. Там, если и нужны геом. характеристики, то самого ребра уже в его сечении, и то в основном в виде отношения h/t. Проблема не в управлении Конструктором Сечений.
Воскресе |
Расчет характеристик сечения в SCAD | AndreyMenov | SCAD | 16 | 04.08.2015 13:02 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
