Расчет характеристик сечения в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет характеристик сечения в SCAD
Непрочитано 22.01.2009, 18:35 #1
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Уважаемые форумчане доброго времени! Подскажите пожалуйста почему для одного и того же сечения Конструктор сечений и Консул выдают различные значения?
Больше всего интересует момент инерции при свободном кручении и секториальный
Тип файла: doc Consul0.doc (56.0 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: doc Section.doc (51.5 Кб, 193 просмотров)
После сборки обработать напильником:)
Непрочитано 21.02.2015, 12:36
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Правильно ли Консул считает секториальный момент инерции?
Есть предположение, что рассчитывается величина абсолютно не верно.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:57
2 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Тоже сталкивался с этой проблемой. Нашлось и решение (спасибо форуму).
ZVV вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 14:02
yrubinshtejn
ZVV
Ну как обычно Вы выручаете.Спасибо.
Непрочитано 23.02.2015, 12:53
1 | #5
yrubinshtejn
Я делаю вывод, что СКАД не правильно считает секториальные характеристики, а именно Iw.
Вот формула от Беляева для определения Iw - секториального момента инерции Z-ого профиля (см. приложение). Результат отличается от программного расчёта в СКАД.
А вот Лира (ЛИР-КС) считает очень точно. Проверял Z профиль 200х87х6 ГОСТ 13229-78.
Так что Лира впереди как всегда.
Тип файла: pdf Беляев_Сопромат_стр_569_570.pdf (130.5 Кб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2015 в 13:35.
Непрочитано 23.02.2015, 14:13
ZVV
Харьков, Украина
Мне работники тех. поддержки СКАДа рекомендовали для вычисления характеристик тонкостенных сечений пользоваться сателлитом "Тонус". Вы в нем пробовали считать?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 14:22
yrubinshtejn
Час назад гдето попытался импортировать в тонус dxf файл с вышеуказанном Z профилем. В результате появился какойто оранжевый квадрат (прямоугольник) см.приложение. Так и забросил.
Или сечения нужно строить непосредственно в тонусе?
p.s.Лира (по предварительному расчёту руками) наврала по моменту сопротивления Ww=Iw/wmax. Для вышеуказанного профиля лира посчитала значение Ww=223.775. По формуле Ww=Iw/wmax получается 232.42.
Максимальная главная секториальная координата wmax=(b-c)h/2. (По примеру Беляева).
Пока так.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2015 в 14:38.
Непрочитано 23.02.2015, 14:54
ZVV
Харьков, Украина
Надо импортировать линиями, а в Тонусе задать им толщину. Вот, что получилось (см. приложение). Какие результаты в ЛИРЕ?
Тип файла: pdf Tonus.pdf (43.1 Кб, 164 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 15:09
yrubinshtejn
Вы учитывали при построении профиля сопряжения стенки и полок? Я нет. Надо мне попробовать замоделить эти сопряжения для Лиры.
Добавил результат расчёта в Тонусе.Также без сопряжений.
Тип файла: pdf ГнZ 200х87х6 Тонус.pdf (70.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: pdf ГнZ 200х87х6 Лира.pdf (86.2 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2015 в 15:32.
Непрочитано 23.02.2015, 15:19
ZVV
Харьков, Украина
Вместо радиуса скругления в модели задан один наклонный стержень. Результаты СКАД и ЛИРЫ вроде похожи. Для Iw погрешность около 10%, что нормально.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 15:23
yrubinshtejn
Это как на скрине? Или я не верно понял?
Разница в представленных моделях.Так что думаю всё должно сойтись для единой модели.
Добавлено к посту 7. Лира посчитала не верно момент инерции при чистом кручении. Мой ручной расчёт сошёлся с Тонусом.
В общем Тонус вроде как выдал вполне реальные результаты, но моё мнение - недостаточно "крутильных" характеристик.
Лира верно посчитала только Iw.
Мой вывод - построения главных секториальных координат не избежать для нахождения всех требуемых характеристик.Ну и для проверки машинного счёта. Как то всё не надёжно получается пока с машинными расчётами.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2015 в 15:40.
Непрочитано 23.02.2015, 15:40
ZVV
Харьков, Украина
Можно и так, а можно и просто без скругления. Результаты не сильно отличаются.
Почему неверно? 2,8 -ЛИРА, 2,6- СКАД.
Вывод - построения главных секториальных координат не избежать.
На мой взгляд, это не критично.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 15:42
yrubinshtejn
2,8 -ЛИРА
Я в ручную получил 2.606, что точно сошлось с Тонусом.
Ну а так конечно всё в рамках.
Сообщение от yrubinshtejn
Сообщение от ZVV На мой взгляд, это не критично.
А как определять нормальные напряжения от бимомента? (Bxw)/Iw.Координату где брать?
Лира по моему расчёту получила Ww=223.775.Ручной счёт Ww=232.42. Или это тоже мелочи (3.7%). Ну тогда возможно.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2015 в 16:09.
Непрочитано 18.03.2015, 08:03
solnsce28@
Подскажите, как создать такое составное сечение балки: труба 159х4, швеллер 14, чтобы потом вставить в скад для расчета балки пролетом 6м. найти эквивалентное сечение.
solnsce28@ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:14
s7onoff
утилита "конструктор сечений"
Непрочитано 18.03.2015, 21:45
yrubinshtejn
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Как я думаю. Нужно трубу предствавить двумя многогранникамим. Это раз. Второе создать область из этих двух многогранников и швеллера в автокаде. Затем dxf файл импортировать в нужный постпроцесор.
Непрочитано 04.08.2015, 13:02
arcturus
У меня возникла проблема в связке ВЕСТ-Консул при расчёте пульсационной составляющей. Вест просит импорт консуловского файла tns, а консул сохраняет cns. В чём косяк? И ещё вопрос: к примеру здание имеет пилоны. Но так как контур в консуле может быть только единым, получается что пилоны не учесть. И в расчёте пульс. сост. участвует только ядро. Это допустимо?
Пардон. я тупанул как всегда. тонус а не консул
arcturus вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
