Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность.
Непрочитано 17.06.2020, 16:25 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Всем доброго дня! В проекте ошибся с отметками свай и получил, что свая зашла в ростверк целиком на длину анкеровки. Изначально по проекту голова на 50мм + выпуски на 350мм. По факту - голова на 400мм+ выпуски. Повлияет ли косяк на несущую способность ростверка? Нужно ли разбивать голову сваи до проектных отметок или оставить голову в ростверке и раздвинуть стержни нижней сетки ростверка?
Тип файла: pdf 2020.06.17 КЖ1.pdf (173.5 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось topotun, 17.06.2020 в 17:06.
Непрочитано 17.06.2020, 16:31
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Уже построено? Не страшно, все норм будет. Если нет - лучше конечно разбить головы на 50мм.
Пруф: СП 24.13330 п. 8.9 "Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры." По продавливанию проблем не будет - подколонник контуром заходит на сваи
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 16:44
topotun
Калининград
Не, не построено. Прикинул - проде расчетное сечение не задевает, в СНИПе п. 8.9 прочитал, что жесткое сопряжение допускается путем заделки головы сваи на глубину анкеровки. Тоже думаю,
что ничего страшного. Срубить - попробуем, если строители не развопятся.
topotun вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:48
1 | 1 #4
Гамадрил Гималайский
Мне кажется, на продавливание плиту ростверка сваей нужно проверить, с учетом более глубокой заделки.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:49
1 | #5
SergeyKonstr
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Повлияет ли косяк на несущую способность роствека?
Выполните расчет наклонного сечения на момент и узнаете.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 22:32
Кореш
Питер
А где тут наклонное сечение будет?
Кореш вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 23:07
| 3 #7
eilukha
  1. Продавливание (подколонником, угловой сваей): высота плиты уменьшилась на 350 мм.
  2. Изгиб: нагрузка от свай приложена в середине плиты, а должна по нижней грани, плита захочет расслоиться (по верху свай).
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
- допустим, тогда с какой величины заделки станет страшно?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.06.2020 в 23:14.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 23:28
Alter54
Инженер-проектировщик
Вам и нормальное сечение бы проверить: посчитайте плиту на нагрузки от свай, считая подколонник опорой. Это будет изгиб короткой консоли толщиной 350мм без арматуры.
На мой взгляд если там сверху не павлинарий, но только разбивать головы. Сейчас механизмов "сваекусалок" полно, у нас подрядчики по 200р в смете кусают головы сваям - и считается что это жирно.
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 00:57
Кореш
Питер
"Анкеровка работает на вырыв". У автора по расчету было 350+50мм, по факту 400+сколько то выпуски, то есть согласно п. 8.8, 8.9 СП 24, прочность обеспечивается.
Но если не построено еще, и в сваях есть отрыв, я бы разбил голову сваи и завел арматуру в ростверк, потому что настораживает работа бетона ростверка на сдвиг по холодному шву бетонирования
ростверк - выдергивающаяся свая.
8.8 ...
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения:
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Так у него не вся нижняя сетка перерезана, а только в зоне расположения свай, плюс подколонник заходит за сечение свай.
Последний раз редактировалось Кореш, 18.06.2020 в 01:13.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 01:27
Alter54
Уважаемый Кореш, Вы точно не забыли поднять табличку "сарказм и я вас троллю" когда писали всё это?
сваи погружены в ростверк на 400мм, сцеплением бетона с боковой поверхностью оправданно пренебрегают. Мы видим картину, где усилие должно передаться с подколонника на сваи НЕ ДОХОДЯ даже близко до уровня сеток. Ну можно сконструировать что-то дикое, типа вокруг свай поставить веер вертикальных и наклонных шпилек (по типу организации скрытой капители), чтобы подцепить нижний бетон... но это все изврат и инженерная глупость. Если нагрузки требуют армирование при высоте ростверка 700, то при такой заделке не разбитых свай - ростверк аварийный на 100500%.
@eilukha уже писал что бетон тут будет работать как тонкая 300мм плита лежащая по верху бетона свай.
ЗЫ: ТС, разбивайте до низу, не слушайте опасных советов. для вас это новая работа и вы еще не чувствуете железобетон?
ЗЗЫ: Заделка самой сваи в ростверк конечно возможна - если у вас вышележащей части достаточно... это может быть фундамент домны, прокатного стана, дымовой трубы метров 200, бомбоубежища и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Alter54, 18.06.2020 в 01:50.
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 02:03
1 | #11
Кореш
Питер
Автор, я действительно даю тебе хреновый совет, потому что всегда заделываю арматуру в ростверк, пару раз головы свай заливали в состав ростверка из за ошибок строителей, но там не было отрыва, в голове отложилось про анкеровку головы сваи.
Не заметил примечание к п. 8.9: 1 Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. 8.8д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание, так что если есть выдергивающие нагрузки - разбивай и заводи арматуру.
Alter54 спасибо.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Если подколонник заходит за сваи на 50мм, продавливание угловой сваей можно не проверять.
При продавливании подколонником, сваи будут в пирамиде продавливания, судя по представленным рисункам.
Даже если начнется какое-то расслаивание, сработает подколонник.
Последний раз редактировалось Кореш, 18.06.2020 в 02:14.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 07:50
SergeyKonstr
По грани подколонника.
Расчету предшествует проверка условия ...поперечная сила на грани подколонника должна быть более 0,5*Rbt*h0*b, в этом случае выполняется расчет анкеровки арматуры за сваю с учетом вырезанной арматуры, если менее, то не выполняется с гарантией что трещины не будет.
Непрочитано 18.06.2020, 09:07
eilukha
Ошибочно полагать, что поверхность стыка свая-ростверк равнопрочна основному бетону ростверка/сваи.
- причём тут вырыв, если свая протыкает ростверк.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2020, 10:04
topotun
Калининград
Всем спасибо! Будем бить или уменьшать глубину стакана)
topotun вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 10:15
| 1 #15
Denbad
Проектировщик
Тогда уж довести верх свай с верхом ростверка в один уровень и не страшно...
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2020, 14:01
topotun
Калининград
Всего 10 свай забили) Повезло)
topotun вне форума
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Влияние рыхлых мелов в основании на несущую способность partietz5000 Основания и фундаменты 1 17.04.2017 12:12
Алгоритм расчета прочности заделанной в ростверк сваи fasol Основания и фундаменты 3 06.04.2017 14:00
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом? s7onoff Основания и фундаменты 9 05.12.2016 13:28
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 11 02.09.2014 16:58
