Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов
Конструктор
Düsseldorf
ФГУЗ напишет вам весь грунт заменить и всё. не надо ничего изобретать.
----- добавлено через 46 сек. ----- п.с. а характеристики грунта устанавливают геологи на основании изысканийOfftop: , а не мнений на форуме |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Спасибо за ответ. Дополнительные геологические изыскания заказали. Странно, но в первом отчете ничего не было сказано про горючесмазочных материалы . Но здесь есть нюанс. На неесучий грунт горючесмазочные материалы капают сверху. Интересно как геологи это учтут....
Offtop: Мнения на форуме есть полезные для поиска возможных подводных камней в нестандартных ситуациях. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Подводные камни:
1. Масло впитывается в ж.б. конструкции фундамента и снижает сцепление бетона с арматурой. То есть возникает вопрос защиты от впитывания масла из грунта. 2. Масло может испаряться из грунта - пары масла в подвале... - экология
Участник Броуновского движения. |
Неужто это реально? = )) |
Масло на ж.б. действует отрицательно. Есть соотв. указания по защите. Как в данном случае - не знаю.
Но в помещениях с разливами масла - разливы масла учитывают как негативный фактор влияния на ж.б. конструкции и предусматривают защиту. Там проблема - уменьшение сцепления арматуры с бетоном. А в бетоне есть трещины.... Ширина раскрытия нормируется в зависимости от категории трещиностойкости. И микропоры есть.
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Читайте про защиту от коррозии - нормы. пособия, рекомендации фирм-производителей.
Как защитить от масел - минеральных, пищевых.... Сцепление с арматурой масло нарушает - уменьшает.
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
расчет фермы на несущую способность | ильшат9 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.08.2008 21:18 |
Нсущая способность грунта при отсыпке | rualex | Основания и фундаменты | 3 | 13.08.2008 17:14 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
