Нсущая способность грунта при отсыпке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нсущая способность грунта при отсыпке
Непрочитано 13.08.2008, 15:22 #1
rualex
Подскажите при подсчете по СНиП "оснований" несущей способности грунта R по формуле 7, как определить параметр d1 –глубина заложения подошвы, если у меня присутствует отсыпка фундамента на поверхности на высоту 0,9м (столбчатый фундамент). Подошва фундамента заглублена относительно поверхности земли на 1,9м. В этом случае d1=1,9+09=2,8м или d1=1,9м. Также, при подсчете осредненного удельного веса грунта выше подошвы, я тоже должен учитывать отсыпку или нет. Т.е. учитывается отсыпка при подсчете R или нет. Если сможете, поясните, пожалуйста.
Непрочитано 13.08.2008, 15:46
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
rualex - R это не несущая способность, а расчетное сопротивление грунта, определяемое в расчетах оснований по II предельному состоянию - по деформациям....
Вычисляется на глубине заложения фундамента, определяемой от уровня планировки срезкой или подсыпкой, т.е. в данном случае от d1= 2,8 м.
При определении средневзвешенного значения удельного веса грунта выше подошвы фундамента учитывается и подсыпка.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 16:49
rualex
Для AMS: Спасибо большое за быстрый отклик
rualex вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 17:14
AMS
РК, Астана
rualex - п. 5.5.10 СП 50-101-2004
AMS вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
