Необходимо ли устанавливать блоки ФБС для фундамента под все стены постройки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо ли устанавливать блоки ФБС для фундамента под все стены постройки?
Непрочитано 19.06.2020, 00:08 #1
barguzin
Добрый вечер. Есть два варианта фундамента на блоках ФБС под постройку. Это два сарая, а между ними дровяник.
Такой вопрос - необходимо ли ставить блоки именно под стены и конкретно под угол (см. вариант 2) или можно сделать по варианту 1 (на одинаковом расстоянии друг от друга)? Двойная красная линия - это стены построек. Перед дверьми будет небольшая веранда.
Брус будет использоваться 150х150.
Или будет еще достаточно для Варианта 1 положить еще одну балку поперек между 2 и 3 поперечными балками без установки блоков.
Тип файла: dwg
DWG 2013
постройка.dwg (111.9 Кб, 9 просмотров)
Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП Дима061986 Основания и фундаменты 21 02.03.2018 19:37
Необходимо мнение специалистов по устройству фундамента типа «утепленная шведская плита» Slowcoach Основания и фундаменты 126 19.11.2017 15:27
Нормы для постройки брандмауэрной стены. Zlobin Архитектура 1 21.07.2011 11:23
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
