Исполнительная на трубопроводы малых диаметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная на трубопроводы малых диаметров
Непрочитано 22.06.2020, 13:05 #1
Аня458222
Здравствуйте, часто слышу от коллег, что сварные стыки трубопроводов диаметром меньше Ду50 не нужно указывать на схемах/заносить в журнал. Подскажите нормативку, где это подтверждается?? Ничего такого не видела. Или это не так?
Непрочитано 22.06.2020, 22:19
KarpAS
строительство
а что за труба? Водопровод дома тоже труба
KarpAS вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 06:47
1 | #3
Pto-fl
Что за объект? ОПО? На технологические трубопроводы схемы выполняются на все диаметры.
Pto-fl вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 09:24
1 | #4
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Для распределительных газопроводов послабление дано только для протяженных межпоселковых см. п. 12.8 СП 42-101-2003. Скорее всего у вас какое-то местное творчество, типа раз стыки на трубопроводах меньше Ду50 не светятся, то и не показывать их.
vic153 вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 11:01
1 | #5
ShaggyDoc
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Это местные легенды еще с тех времен, когда меньше Ду50 соединения делали на резьбе и сварных стыков не было.
А вообще необходимость показывать что-то зависит не от диаметра, а от назначения трубопровода и параметров среды.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 14:52
Аня458222
можно поподробней, какие трубопроводы показываем, какие нет?
Сообщение от Pto-fl Посмотреть сообщение
обвязка паровых котлов ПГУ, но вообще интересуют все трубопроводы
В каких случаях можно не показывать?
Последний раз редактировалось Аня458222, 23.06.2020 в 15:06.
Аня458222 вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 15:50
KarpAS
строительство
ТР-ТС 032/2013
KarpAS вне форума
Классификация отверстий по диапазону диаметров Marfa___ Машиностроение 20 07.04.2014 17:53
Упрощенное оформление КД на трубопроводы Creator Технологические решения (ТХ) 30 15.05.2013 17:29
Документация на теплоспутники и трубопроводы 5 категории Илья81 Технологические решения (ТХ) 22 10.09.2012 18:52
поделитесь опытом в устройстве буронабивных свай малых диаметров Ivan_885 Основания и фундаменты 1 10.08.2012 18:54
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2009 14:16
