выдавливание фундамента малоэтажного дома
Ага. Значит не зря я волновался о заборе:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14790&page=2 Тут, ЯТД, та же проблема, к несчастью воплотившаяся. Верхний ростверк, я так понимаю, первоначально был заглублен сантиметров на 15-20. Вот его и выпирает. Можно попробовать откопаться на полметра, уложить экструдированный пенополистирол 100 мм (пеноплекс, например) под всем зданием с вылетом по внешнему контуру на 1.5 м. Обратную засыпку - песком или ПГС. По периметру - дренаж. |
РК, Астана
А по поводу мероприятий, предлагаемых Lamer Inc - как вариант - вполне приемлемо. |
Саратов
Все сиптомы пучения грунта налицо. Да, именно так и происходит. Все рецепты выданные ранее полезны.
Не сообщается о тепловом режиме подполья. Возможно там (внутри периметра здания) грунт большей частью не промерзает, если не проветривается подполье зимой. Поэтому под всем зданием утепление грунта не требуется, а только по периметру, как пишет Lamer Inc. ... и дренаж на глубину - чуть ниже границы промерзания грунта. Да только вот его сделать нужно толково, чтоб эффективно и долго работал. Одну из боковых поверхностей ленточного ростверка придется утеплить до утепления под отмосткой. Так что хозяин, не поленись сам вникнуть в эти вопросы. Чтоб тебя мастер всезнающий не обнадежил. Статей и литературы по этому поводу в Интернете полно. Ключевые слова для поиска: морозное пучение грунта, утепление грунта, дренаж. Недавно 1-2 недели ранее на DWG.RU была тип. серия по дренажу. Другие рецепты (обделка, обмазка свай-стоек против касательных сил пучения, и др.) более канительны и требуют уточнения, особой организации работ. Полезно уточнить по месту макс. глубину и зону промерзания грунтов. |
может я чето не догоняю, но судя по тому что
всё гениальное - просто |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
30 см и вода?
Дом на болоте. Я вырос в Мещёре. Во всех полесьях такая же ситуация. 1. Осенью вода наверняка уходит на метр или около этого от поверхности. Очищайте столбы на эту глубину, в ямки с показавшейся водой ставьте стаканы из оцинковки вокруг столбов. Вращательными движениями "топите" эти стаканы в грунт. По нижней кромке можете вырезать мелкие зубчики, но не увлекайтесь - они могут загнуться... Стаканы помогут грунту скользить внизу. А над стаканами густо промажьте или обмотайте столбы... Потом сделайте всё, что тут советовали - от дренажа до утепления. 2. Дом лёгкий? Поднимите его на клиньях, поставьте ровно. Подведите дешёвый плавающий фундамент (старый потом сломайте) и обеспечьте равномерный температурный режим за счёт продухов. А нижнее перекрытие хорошо утеплите. Удачи. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Как раз пик пучения приходтся на 1-ю декаду апреля.....так называемое (узким кругом специалистов)- "вторичное пучение"..)))
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Забайкалье
Забайкалье
Предположения Фурсова- не мои...хотя мысли тоже есть....
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
Фундамент многоквартирного дома | Builder_mag | Основания и фундаменты | 18 | 20.04.2007 13:37 |
