Поверхностный фундамент. Определение краевых давлений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поверхностный фундамент. Определение краевых давлений.
Непрочитано 15.07.2020, 15:20 #1
s.nik.work
Доброго дня. В нормативной документации при подсчете краевых давлений сказано, что "следует определять с учетом заглубления фундамента в грунт" и учитывается глубина заложения фундамента d. В случае поверхностного размещения фундамента слагаемое ymt*d обнуляется (вес фундамента получается не учтен) и в определении давления участвуют только сила N (без учета веса фундамента) и момент. Вопрос: как правильно определять краевые давления от поверхностных фундаментов или заглубленных на небольшую величину?
Непрочитано 15.07.2020, 22:45
Akim_1989
Расчетчик
Считаете вес фундамента без грунта на уступах. Просто вес бетона и всё. Формулы приведения усилий низу фундамента и определения давлений не меняются.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 04:46
s.nik.work
Спасибо. По логике так и должно быть, а есть подтверждение этому в нормах или хотя бы тематической литературе? Не встречали?
s.nik.work вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
