Фундамент под антенну диаметром 2500мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под антенну диаметром 2500мм
Непрочитано 03.11.2012, 18:11 #1
serg86
Здравствуйте форумчане. Меня зовут Сергей, я инженер строитель, работаю на радоителепередающем центре в республики Хакасия город Абакан. Иногда приходится чертить небольшие проекты, но опыта в расчете нет. У меня вопрос по креплению антенны d=2500 мм к фундаменту. Исходные данные : есть антенна с трубостойкой сущест., надо смонтировать на фундамент железобетонный, завод изготовит именно такими размерами фундамент как на чертеже, армирование можно самому задать они сделают, вот я и задал, и заглубление трубы d=219 мм тоже приблизительно установил. Вопрос том что правильно начертил или надо усилить трубу в месте замоноличивания в фундамент косынками, а также усилил опорный флянец косынками. Еще по поводу ветровой нагрузке не перевернет ли фундамент, он все таки будет стоять на земле. С уважением Сергей
DWG 2007
Крепление антенны.dwg (76.9 Кб, 1685 просмотров)
Непрочитано 03.11.2012, 21:47
Palomnic
ПГС
Эмм.. честно говоря, я с трудом понимаю как можно замонолитить фундамент с трубой и "усами"...Это ж как... во время заливки опустить в бетон и держать 12часов на весу?! Зафиксировать до?! 10-ая арматура довольно легко гнется, а вес опорной трубы?! Сомневаюсь, что это получится, ибо выгнуть так арматуру и сделать такого «паучка» с приваренной трубой очень, очень проблематично... Второй вопрос: у вас будет чисто бетон? Лично я бы дал арматурные сетки, даже если по расчету сетки и не требуются, хотя бы потому, что у вас будут динамические нагрузки "ветер". Хотя что-то мне подсказывает, что армировать надо и армировать надо серьезно. Вы, как я понимаю, не прикидывали грунты и ставите просто на грунт, т.е. сцепления во время "опрокидывания" с грунтом нет, т.е. во время опрокидывания в бетоне будут возникать довольно серьезные напряжения растяжения снизу. Даже чисто на "глаз" (хотя, конечно же, это все считать нужно) рычаг антенны больше трех метров, весит, наверняка, больше двух тонн, а вы даете "ответный" рычаг от оси всего метр... вот лично мне чот-то стремно, по-моему, нужно развитие фундамента вширь.
По поводу ветра... да, надо считать площадь "паруса" брать максимальную силу ветра в вашем районе но СНиПу «строительная климатология» и считать передаваемые моменты на фундамент. С таким "парусом" моменты, наверняка, должны получаться приличные. И, кстати, не забываем, что у такой антенны всегда будет момент из-за собственного веса, так как она не симметрична. Т.е. когда ветер будет дуть в «спину» это будет даже опаснее чем когда в «лицо».
Честно говоря, мне вообще не понятно, зачем вы замоноличиваете опорную трубу... Даже многотонные барабанные дробилки, и те крепят на закладные анкера. И считать понятно как, и проще монтаж... по поводу расчета: http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-164161
Тут, правда, расчет не на закладных анкерах, но, по крайней мере, будет ясна картина - какие фланцы, какие минимальные длины анкеров и какие диаметры (усилия на срез).
ИМХО использование опорной тубы оправдано, например, в дорожном строительстве при установке опор освещения, но их вкручивают в грунт как ввинчивающиеся сваи. При необходимости замоноличивают верхнюю часть, если плохие грунты, а могут и не замоноличивать.
Последний раз редактировалось Palomnic, 04.11.2012 в 13:42.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 06:09
serg86
Спасибо за ответ,посчитаю на ветер.на счет фундамента,то он на земле будет стоять.размер только такой 2 на 2.на счет трубы мне сказал главный инженер,чтобы наростить длинну стойки.и ещё вопрос подсыпку делать под фундамент из щебня?
serg86 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 13:39
Palomnic
ПГС
Я вижу, что 2 на 2)) Но от оси-то метр Вы вообще прикидывали массу фундамента и массу самой тарелки?
ИМХО масса фундамента должна быть раза в два как минимум, а лучше в три. И того (опять же на глаз) 2т тарелка+ 4т фундамент и все это на площадь 4м*2. Вы спрашиваете про подсыпку щебнем?! От подсыпки хуже не будет это точно Но разве дело в подсыпке? Дело в самих грунтах! Выдержат-ли они такие статические нагрузки? А динамические? Вы как-то очень смело принимаете решения без расчета... Но если уж вы в серьез хотите принимать такие решения, то хотя бы обезопасите себя, возьмите запас в несколько раз заведомо больше.
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 14:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Город Абакан... Промерзание грунтов нехилое, хорошо, если внизу скала, а если мерзлота... Ставить фундамент просто на поверхность - это значит передавать все колебания грунта при заморозке- оттаивании на фундамент. Для антенны Д-2500 ширина луча градуса полтора, и отклонения оси вместе с подушкой могут существенно отражаться на настройке антенны .
Я бы заглубил подошву ниже границы промерзания или сделал опирание на вечную мерзлоту, если она там у вас внизу есть.
Или на скалу, если она там есть .
Есстественно, с теплоизоляцией для предотвращения размерзания - если мерзлота.
Далее. Антенна явно не поворотная, угол наклона к горизонту должен быть не такой, как Вы начертили, а градусов 40-60 к горизонту - если на юг и повертикальнее, если на восток- запад. Высоту стойки Д=140 можно и сократить, только надо не забывать про толщину снежного покрова, иначе всю зиму Вам придется провести с лопатой, расчищая сугробы перед антенной Но ориентация антенны - восток-юг-запад, не знаю, на какой спутник Вы целитесь. То есть нагрузка на фундамент будет по любому несимметричная. А почему фундамент симметричный?! Я бы сделал его "лапой" в сторону ориентации антенны, нагрузка на грунт будет имхо более равномерной... И еще. Длина заделки трубы в бетон явно недостаточная. Вывернет нахрен. Где-то так, как в приложенном файле, я бы сделел. Не экономьте на фундаментах, по сравнению со стоимостью антенны и сбоев в ее работе по причине нестабильности основания - стоимость бетона и арматуры - это фигня. И масса фундамента возрастет по отношению к антенне, и площадь опирания увеличится. Толькоа рмировать фундамент надо будет все же как столбчатый. Посмотрите в поиске - там каркасы должны бытьи сетка по подошве...
DWG 2007
new basement.dwg (112.7 Кб, 1498 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 20:26
serg86
Спасибо!ценная информация.ориентация юг антенны угол наклона надо спрашивать.это на аналоговое вещание антенна. Ещё скажу что фундамент будет устанавливаться за контейнером или препятствием,чтобы снизить ветровую нагрузку.согласен,что антенна и поломка дорого обойдутся это простой вещания!доклад сразу в филал в москву.главный инженер тоже по шапки может получить
serg86 вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 20:02
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну тогда градусов 45 к горизонту. Там еще одна проблема возникает - отвод воды и очистка снега с зеркала антенны. Если у Вас антенна центральнофокусная, она повернута достаточно высоко к горизонту и в ней и вода может скопиться (сверлим дырочку и снег лежит и не сползает вниз. Проблемка...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:57
crosandr
Инженер-строитель
А какие вообще там грунты?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 14:52
serg86
Я не знаю очно. Думаю суглинок. Я проекты уже сделал с подсобкой под фундамент щебнем фракции 10-0 толщина 10 см., в том числе расчитал ветровую нагрузку. Строить будут в 2013 году.
serg86 вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
плитный фундамент под антенну rualex Основания и фундаменты 4 30.01.2009 09:40
Фундамент под параболическую антенну Skydog Основания и фундаменты 2 05.06.2006 09:35
