Фундамент под склад- как их делают ????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под склад- как их делают ????
Непрочитано 11.07.2011, 13:40 #1
VladimirG
Ктонибудь делал фундаменты под склад с полом выше уровня земли на 1,2метра?
Сооринтируйте меня как это лучше сделать. нагрузка на фундамент по контуру распределенная ( здание без колонн, все через стены на фундамент предается. ) , т.е. фундамент ленточный ( это раз ). так как это склад с уровнем пола выше земли на 1.2 метра и с нагрузкой на пол 10 тонн на метр квадратный, то этот ленточный фундамент будет еще работать как подпорная стенка ( это два ). Так как здание примерно 40х70 метров ( достаточно большое) то заглубление до уровня промерзание делать слишком дорого для заказчика и нужо предусмотреть сваи, тоесть этот ленточный фундамент должен еще и на сваях стоять ( это три ) .
вопрос - как это все делается обычноу? ( наверняка кто то уже делал такие или подобные склады с высоким полом. поделитесь опытом. )
Непрочитано 11.07.2011, 14:20
Конечно хорошо сваи с ростверком. Потом цоколь можно из блоков ФБС толщиной 600 на высоту пола или из кирпича толщиной 640. Хммм Нагрузка 10 т на 1 м квадратный многовато как то -точно вы ничего не напутали?
1969 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 14:36
VladimirG
ну там чуть поменьше от стелажей ( 7тонн с копейками получается, но + погрузчик.+ конструкция пола, вобщем приблизительно 10т)
VladimirG вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 11:04
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от VladimirG Посмотреть сообщение
Погрузчик же по стеллажом не ездит. Либо стеллаж, либо погрузчик. Можно сделать стенку монолитную завязанную с ростверком и с полом. Пол сделать по уплотненному грунту .
Летун-космический вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 12:10
Сазоныч
Инженер
Я делал
о_0 10 тонн/м2 это сильноКак вы считали?
Ну про фундамнеты можно говорить только по предоставлении вами геологии.
Вариант 1.Делаем ряд свай, по ним - ленточный высокий ростверк (ростверк приподнят над землей). На ростверк сажаем вашу несущую стену и перекрытие. Win: мало монолитного бетона, скорость строительства, отстутствие водоотлива и земляных работ Fail: ростверк монолитится над землей - сложнее опалубка. Сваи возможно придется считать на горизонтальную нагрузку
Признавайтесь, у вас вечномерзлые грунты по принципу сохранения мерзлого состояния? Просто 1,2 метра - это как раз сниповская минимальная высота вентилируемого подполья. Только тогда 1,2 метра должно быть расстояние до низа ростверка, а не пола.
Или просто совпало?
Последний раз редактировалось Сазоныч, 03.11.2011 в 12:18.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 12:38
Kosyak
Суда по нагрузке на пол, хранение высотное, следовательно и здание высокое, следовательно, по мне, рациональнее каркас...
Можго сделать росверк под колонну, а подпорку "повесить" на ростверк...
Из чего же стены все - таки, если я прав, и хранение высотное?
Kosyak вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 16:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
... Просто 1,2 метра - это как раз сниповская минимальная высота вентилируемого подполья.
Скорее всего это высота рампы. Авто- или ж.д. подъезды, возможно в пол встроены доклевеллеры (выравнивающие платформы).
Воскресе
Ильнур вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
достраиваю склад, а фундамент тот же? nanotek Основания и фундаменты 5 05.05.2010 17:18
