Помогите понять почему в КОНСУЛЕ смещён центр масс?
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Харьков, Украина
Возможно глюк программы. Выложите файл, чтобы люди могли пересчитать и проверить зависит ли это от версии.
В КОНСУЛ 11 версии мной были замечены ошибки при определении касательных напряжений в сечении. Так что поаккуратнее с ним. Слышал, что ЛСТК считают с учетом редуцирования части сечения и расчет без учета этого фактора будет не в запас. |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Загрузил профиль со стенкой 2 мм - центр масс смещён сильно.
Есть файл со стенкой 1,5 мм, там центр тоже смещён, но не так критично. Хотя нет, не загрузил - пишет Некорректный файл. Ошибка загрузки. Ладно, спасибо за комментарии. Настал новый день, повожусь ещё с Тонусом)
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. Последний раз редактировалось Otets, 21.07.2020 в 09:43. |
Ставрополь
Да, всё получилось. Взял профиль квадратной трубы 60х60х4 и получил характеристики по ГОСТ. На моём опыте: лучше сечение прорисовывать в .dxf - файле без скруглённых углов и импортировать из ТОНУСа, углы скруглять в ТОНУСЕ. Пытался нарисовать сечение в самом ТОНУСЕ, но главные оси почему-то криво на сечении расположились.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Ставрополь
Пересохранил для автокада 2000, в принципе перевести в dxf не проблема, если интересно покопаться в Консуле.
Но, в принципе, вопрос закрыт. DMB484 всё правильно сказал. Всем спасибо!
Харьков, Украина
Перенес сечение к началу координат и сохранил в dxf. Визуально центр масс на месте.
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? | Darya CH | SCAD | 0 | 20.05.2017 10:08 |
Помогите понять ошибку в простой схеме. | Павликов Роман | SCAD | 4 | 06.09.2012 09:51 |
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система | nata85 | SCAD | 24 | 25.06.2008 17:18 |
