Фундамент без гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундамент без гидроизоляции
Непрочитано 07.08.2020, 15:57 1 | #1
Romka
Инженер
Крым
В СП 52-103-2007 предлагается решение, при котором для фундаментов можно не делать гидроизоляцию.
В частности п.7.14 указывает на применение бетонов с компенсированной усадкой и маркой по водонепроницаемости W12-W16.
Там же дается ссылка на применение "разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки"
В связи с этим вопросы:
1. Какие конкретно добавки РД нужно применять для получения компенсированной усадки бетона?
2. Где можно найти технологические и осадочные чудо-швы от НИИЖБ?
3. Прошу поделиться опытом применения данной технологии.
Название: СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные констукции зданий_1.jpg
Непрочитано 07.08.2020, 18:18
1 | #2
An2
инженер
См. СП 250
An2 вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
