Армирование ленточного фундамента на скале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ленточного фундамента на скале
Непрочитано 12.08.2020, 00:37 #1
Veknos
Добрый день! Ситуация следующая - фундамент дома полностью опирается на скалу. При этом скала имеет уклон порядка 11 град и залегает примерно на глубине 0,5-1м. Как мне кажется, будет логичным армировать двумя сетками Вр 1, так как осадки невозможны.
Есть требование о том, что минимальное армирование стен фундаментов должно быть не менее 0,05 от площади. Это примерно сетка с диаметром 4 мм и шагом ячейки 200 мм. Ширина фундамента 200 мм.
Но имеет ли смысл это требование, если в данном случае сетка защищает только от трещин? И если нет, то какую сетку имеет смысл применить?
Спасибо.
Непрочитано 12.08.2020, 10:26
1 | #2
Бахил
Царицын
Сообщение от Veknos Посмотреть сообщение
Это общее требование для бетонных конструкций. Хоть на скале, хоть под скалой.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 11:12
1 | 1 #3
v.psk
Псков
это сколько? 5%? 5% - непохоже на конструктивное (минимальное) армирование.
- это я так понимаю "стеновая" часть?
... п.10.3.6. СП63
для 0.1% : 20*15*0.001=0.3см2
для 0.25% : 20*15*0.0025=0.75см2
то есть конструктивно требуется д8 - д10 с шагом 200мм (в зависимости от высоты стенки)
v.psk вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 11:45
1 | #4
tigra-18
- а раньше, в СП 63.13330.2018, бетонные конструкции можно было вообще без арматуры проектировать .
А для железобетонных, да, нужно минимальное конструктивное армирование, для изгибаемых(армирование подошвы, ленты фундаменты раньше подбиралось на восприятие момента) - не менее 0.1% от рабочей высоты сечения, ну еще и конструктивное армирование в углах, проемах, отверстиях и т.п
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 12:31
Veknos
... п.10.3.6. СП63
Да, конечно, некорректно выразился - ваши цифры правильные. Просто находил цифру 0.0005 как минимальную в одной из тем форума.
Вопрос скорее в смысле конструктивных требований. Ведь насколько я могу понять, они справедливы только для конструкций, что работают как балка на упругом основании, если мы говорим о фундаментах. Это и вызывает затруднения, так как в моем случае фундамент вообще не работает.
Только начал разбираться в теме ЖБ, поэтому и вопросов много. К примеру, если применять сетки, есть ли необходимость связывать их хомутами в поперечном направлении? Если фундамент работает, то само собой. А если применять сетку как защиту от трещин?
Спасибо за ответ.
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Да, это и вызывает затруднение.
А чем оно обусловлено, в таком случае? Внутренним напряжением бетона? Если принять по этому требованию арматуру, то получится вполне себе стандартный ленточный фундамент, работающий как балка на упругом основании. Спасибо за ответ.
... п.10.3.6. СП63
Такое чувство, будто мой ответ потерялся. Да, вы правы, спасибо, некорректно выразился. Вопрос скорее в смысле констуктивных требований. Они применяются только к конструкциям, что работают, в случае фундаментов, как балка на упругом основании, или же даже при остутствии такой работы.
В том числе. Фундамент постоянного сечения,причем высота его разниться от 0.7 м до 1.5 м. Я пока только делаю эскиз, но вероятно толщина его увеличиться до 300мм. А как считаете, имеет ли смысл делать анкеровку в скалу? Или же трения от неровностей будет достаточно, чтобы предотвратить подвижки?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.08.2020 в 12:54.
Veknos вне форума
Как выглядит армирование ленточного фундамента под стену в поперечном разрезе? Dobrozhor Основания и фундаменты 1 03.06.2018 18:12
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
