Вопрос по СП 44.13330 про гардеробные для групп производственных процессов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по СП 44.13330 про гардеробные для групп производственных процессов.
Непрочитано 13.08.2020, 09:59 #1
al_xx
В СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания есть подряд два пункта:
5.7 При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.
5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.
Формулировка обоих пунктов вроде бы составлена так, что решение однозначно. Меньше 50 чел - общие гардеробные для всех групп. Группы 1в 2в 2г 3б - отдельные для каждой группы всегда. А если в здании, которое я проектирую меньше 50 человек и есть группы 2в (1 чел), 2г (2 чел) , 3б (20 чел, разного пола) как быть?
Непрочитано 15.08.2020, 11:06
Tyhig
Может быть вам поможет формулировка из предыдущего СНиПа.
2.7. При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. допускается предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.
2.8. Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.
СНиП можно трактовать как обязательно раздельные гардеробные для этих групп.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 19:19
al_xx
Спасибо за ответ! Да, в старом СНиПе вроде бы больше ясности.
al_xx вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Группа производственных процессов в пищевом производстве baaba Архитектура 2 03.11.2015 13:47
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006 Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 12 01.11.2010 15:10
