Прорезать дверные проемы в квартире
Проще отрезать двери ВНИЗУ.
Лобзиком по линеечке легко и грациозно ![]()
Вы дали мало исходных данных, проемы увеличить можно но для этого нужно знать:
1. тип перемычки над дверным проемом (железобетон, метал, вообще без перемычки) 2. Материал стены, кладки или железобетон (несущая стена) 3. Стена несущая или нет (воспринимает ли нагрузку от верхних перекрытий) В зависимости от ответов на эти вопросы нужно выбрать вариант решения данной проблемы. Главное не хватайте болгарку и не режте сами, а то можно в несущей стене в нагруженой перемычке вырезать рабочую арматуру а потом удивляться что у вас стена трещит а сосед сверху будет думать чего пол прогнуляся |
Самый простой и дельный совет. Только двери надо выбирать из массива. Плюс к тому, надо учитывать, что над дверью остается монтажный зазор, его можно сократить до минимума, может, и подрезать надо будет всего пару сантиметров. Стены трогать не надо - усиление обойдется гораздо дороже нестандартных дверей.
Изначально был пол на деревянных лагах: на плите перекрытия лежали подкладки из мягкой ДВП, на подкладках - лаги толщиной 40 мм, на лагах - настил из ДСП 22 мм.
Финишное покрытие - линолеум. Новый пол - конструкция по сути такая же. Также сначала подкладки, затем лаги, затем настил и финишное покрытие. Но лаги толще на 5 мм, настил толще на 6 мм, финишное покрытие (плитка) толще на 12 мм (раньше был тонкий линолеум). Итого пол стал толще на 23 мм. Кроме этого, все плиты перекрытия расположены с уклоном 3-4 см. Например плита перекрытия в кухне ниже плиты перекрытия в комнате на 4 см. Раньше старый пол был сделан без учета этих перепадов. Новый пол сделали в один уровень. Уровень отмеряли от самой "высокой" плиты перекрытия, которая находится выше других. Вот и получилось, что дверные проемы стали меньше на 5-6 см. И вместо 206 см они стали 200 см. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Дом панельный. Значит железобетон. Что такое "перемычка"? Все стены - это железобетонные панели. Цитата:
Четыре проема - в не-несущих стенах (ванная, туалет, кухня, комната). |
Сори про серию недосмотрел. если бы я был на вашем месте то сделал бы следующее:
1. в не несущих панелях поднял бы высоту дверного проема. 2. в несущих нужно усиление, металлической обоймой или как экзотика углеволокном, я к сожалению не знаком с серией по которой построен ваш дом, но судя потому что дому 45 лет армирование панелей сделано экономно. Нужно посмотреть серию, насколько я знаю (могу ошибаться) если плита не оперта не по контуру то обычно старались операть на панели без проемов. Вобщем в несущих без усиления проема лично мне страшновато увеличивать высоту проема, но вообще язык конструктора расчет, без расчета это все разговоры. |
Дверные проемы в кирпичной кладке по ГОСТ. Откуда такие размеры? | Modis | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 20.01.2017 20:51 |
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? | Лариса В | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.02.2014 14:07 |
Цоколь, пол и дверные проемы! Как состыковать? | Nazhul | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.08.2012 20:19 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Ищу норматив где указано как обрамлять каким стержнями, изделями какой длины проемы (окна, дверные) в железобетонных конструкциях. | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.12.2011 00:02 |
