В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования
Непрочитано 29.08.2020, 17:54 #1
Бамбук4
Добрый день форумчане! Хотелось услышать аргументируемое мнение, о том , в каком подразделе Раздела 5 ИОС должны быть изложены проектные решения и сведения о дренажной системе по сливу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования.
P. s. Собственно ПД и называется: Создание системы вентиляции и кондиционирования в помещении 3 нежилого здания. Проект сам по себе маленький (2 кондиционера) , может поэтому и возникает такой вопрос , надо ли плодить подразделы.
Понятно, что основные решения по системе вентиляции и кондиционирования должны быть изложены в подразделе г) "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". Но вот там же есть ещё система отвода конденсата системы вентиляции и кондиционирования. Надо ли эту систему разрабатывать в отдельном подразделе или можно всё в одном вышеуказанном? Кстати тот же вопрос возникает с системой электропитания системы вентиляции и кондиционирования.
Непрочитано 31.08.2020, 09:18
ShaggyDoc
Сообщение от Бамбук4 Посмотреть сообщение
В ОВ и должно быть. Все эти мелкие трубки там. Может быть на рельеф, потому что "кондиционер" - очень растяжимое понятие. Это может быть и "сплит", а может быть агромадное устройство.
Вот в больших зданиях бывают в ОВ разные дренажи, еще и от труб. Тогда выдается задание на ВК для отвода от каких-то точек. Но куды дренажи деваются все равно в ОВ должно быть указано.
С чего бы вдруг? Все электропитание в "электрике". Даже если в ОВ применено комплектное устройство, которое "только в розетку воткнуть".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 09:40
Crimson
Инженер-технолог
Я это всегда в разделе водоотведение (ВО) ищу, ВК-нику дают задание на те системы, где требуется что то канализировать.
А зачем эта информация в разделе ОВ нужна? И до каких глубин показывать дренаж? До очистных сооружений?
Crimson вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 11:28
ShaggyDoc
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Потому, что именно в СП "по ОВ" указана необходимость дренажей, и имеется даже специальная глава.
А "до каких глубин" - так до точки, от которой выдано задание ВК-шникам на прием с токов в канализацию. Если такое задание есть.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2020, 10:09
Бамбук4
Спасибо всем за высказанные мнения! Выяснилось, для разных случаев возможны разные варианты. Прилагаю письмо с разъяснениями от СантехНИИпроект, который является разработчиком СНиП и СП , как ВК так и ОВ
Бамбук4 вне форума
Проектные решения по замене аварийных перемычек, по обследованиям _NikeL_ Технология и организация строительства 6 13.08.2015 14:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как найти коэффициент "ню" при расчете системы вытяжной вентиляции? projkt Инженерные сети 1 15.04.2014 18:01
Реконструкция системы вентиляции. Какая документация необходима? ferchasf Инженерные сети 1 21.01.2012 13:29
