Проектные решения по замене аварийных перемычек, по обследованиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проектные решения по замене аварийных перемычек, по обследованиям
Непрочитано 13.08.2015, 11:49 #1
_NikeL_
Вобщем реконструкция школы, текст из обследования
- произвести разборку с обратным восстановлением кирпичной кладки дефектного участка стен по оси 15 между осями Е-Ж с заменой разрушенных перемычек.
Устранение дефектов (в чертежах АС и КР):
1. Заменить неусиленную перемычку над оконным проемом 2-го этажа,
на перемычку марки 2ПБ16-2;
2. Восстановить защитный слой перемычек пилонов, согласно узлу А;
Расход антикоррозийного состава Mapefer 2,4 кг. при средней
толщине слоя 2мм; расход смеси Mapegrout Fast-Set в сухом виде 27 кг.;
3. Восстановить кирпичную кладку (0,25 м3 ), согласно узлу Б, кирпич
СУР-100/15 ГОСТ 379-95 на растворе М25. Выполнять
совместно с заменой оконной перемычки (п.1);
4. Ремонтные материалы Mapefer, Mapegrout Fast-Set ЗАО "МАПЕЙ".
Замечание:
Не представлены проектные решения по замене аварийных перемычек по оси хх, между осями хх-хх в соответствии с материалами обследования.
я так понимаю, нужно представить технологию замены перемычки и узлы?
подсобите кто чем пожалуйста
Непрочитано 13.08.2015, 11:56
Tyhig
Может эксперт не увидел новые перемычки на чертежах ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:14
_NikeL_
Ну тоесть, этого достаточно? с моей стороны..
----- добавлено через ~14 мин. -----
новая перемычка обозначена на чертеже (на плане) схематически, линией.
вопрос стоит в другом, нужно ли придумывать технологию замены и чертить узлы какие-либо за замене перемычки?
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:42
Tyhig
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
А узлы ? А технология ? А объёмы работ ? А спецификации ? Чего рабочие будут за вас на стройке проектировать ?
Я бы за эти линии на месте эксперта бы с вас теперь долго не слезал...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 13:42
_NikeL_
собстна в этом как раз и был вопрос в первом посте. так бы и сразу ответили.
а узлов в инете я не нашёл типовых, технологии тоже. может справочник, книга какая есть?
а как еще кроме линии с номером позиции обозначить перемычку на плане 1:100? и далее я указал всё в техусловиях и спецификации.
вы были бы таким предвзятым? таких не любят)))
Последний раз редактировалось _NikeL_, 13.08.2015 в 13:49.
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 14:05
Tyhig
Offtop: _NikeL_, вы правы. Никто меня не любит.
Серия 24-НТ-2/75
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 14:09
_NikeL_
спасибо, щас будем посмотреть)
----- добавлено через ~25 мин. -----
вот, для доп инфы.
http://cs623723.vk.me/v623723701/47be1/ZYFiRg6ue54.jpg
http://cs623723.vk.me/v623723701/47beb/W7ixOcnAVR4.jpg
----- добавлено через ~27 мин. -----
Серия 24-НТ-2/75
нет там ничего подходящего. см. фото нашего объекта.
----- добавлено через ~30 мин. -----
вобщем.. типовые узлы не подходят, надо просто технологию наскрести, и узелок собрать.
Последний раз редактировалось _NikeL_, 13.08.2015 в 15:27.
_NikeL_ вне форума
Как правильно оформить проектные решения если они не проходят по нормам? Wer666 Прочее. Архитектура и строительство 26 26.07.2011 20:57
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. Tym Конструкции зданий и сооружений 13 05.06.2011 10:00
Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов KseNiya Конструкции зданий и сооружений 12 19.08.2010 09:17
экономичное здание- какие проектные решения ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2009 16:02
Ущу типовые проектные решения по телемеханизации ГРС, СКЗ, ЛК S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2008 17:59
