Проем в стене под лестничной площадкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проем в стене под лестничной площадкой
Непрочитано 14.12.2007, 14:53 #1
ganesh
инженер
москва
Добрый день,коллеги!
Необходимо запроектировать проем шириной 1 метр,на 1-м этаже 5-ти этажного дома ,под лестничной междумаршевой площадкой по металлическим балкам.
Подскажите,как расчитывать усиление в этом случае?можно ли ограничиться только перемычкой,или необходимы стойки?
Заранее,спасибо!
Последний раз редактировалось ganesh, 14.12.2007 в 15:28.
Непрочитано 14.12.2007, 15:41
Regby
р. Татарстан
Не очень понятно в чем проблема. Стена несущая? Несет эту самую площадку как я понимаю? А как вы собираетесь пихать перемычку в несуществующий проем в уже возведенную стену? Быть может я не правильно понял что вы хотите, так что уточните вашу проблему.
А если проблема в том чтобы сделать проем в несущей стене, то ее нужно сначала усилить (делается штроба с обоих сторон стеныв нее вставляется по швеллеру, швеллеры стягиваются болтами, пробивается проем). Об этом много где пишут.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 15:49
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
делать также, как и в обычной стене
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:02
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
спасибо,да,проем делается.т.е обычная технология пробивки проема в несущей стене?а если балки лестничной площадки в непосредственной близости от габаритов проем?как быть?опереть на перемычку?каким расчетом обосновать необходимость стоек подперемычкой?
ganesh вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:31
Regby
р. Татарстан
Ладно сдаюсь будем называть усиление проема перемычкой. Необходимости для стоек я не вижу, на время монтажа только временные подпорки... сечение металла подбирать с учетом масса лестничного марша (если он туда передает свою нагрузку)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:35
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Считайте смятие кладки под перемычкой с учеттом нагрузки от площадки..проем дополнительно усилить обоймой из уголка...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 18:33
ganesh
инженер
москва
спасибо!!!
ganesh вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 19:15
ЛИС
А стена какой толщины?
есть подозрение, что это всего лишь перегородка, т.к. площадка уже лежит на балках.
так что пробивайте хоть на весь пролет.
сравните балки этой площадки с балками других площадок, если одинаковые то читайте выше.
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
