Команда _DISTANCE в PAPER SPACE современных Автокадов
Архитектор, 3д-виз.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Спасибо.
DIMASSOC - то что нужно, отлично. А П.1 - у меня не получилось. Я скопировал код в текстовой файл, сохранил его как *.LSP и загрузил APPLOAD-ом. Ввел команду DIS и измерил. Но ничего не изменилось - предмет длиной 1000мм, после ZOOM-SCALE-1/10XP все равно показывает дистанцию 1000, а не 100. Я то-то не так делаю? Последний раз редактировалось VladiT, 16.09.2020 в 22:06. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Насколько я понял, задача стояла в получении размеров объектов как они изображаются на листе. Т.е имеем допустим линию в модели длиной 100 мм. На листе она расположена внутри видового экрана с масштабом, допустим, 1:2. Т.е на листе она должна быть в два раза меньше. Команда DISTANCE на листе все равно покажет ее истинную длину, а вот этот DIS должен выдать длину в координатах листа, т.е. 50 мм.
В общем, вроде так и требовалось: "... надо измерить именно размер на листе, а не истинный". PS. Для подтверждения можете начертить рядом линию на листе и измерить ее длину. Последний раз редактировалось AlexCondor, 17.09.2020 в 10:08. |
Нет, почему-то не получается.
См. скриншот: В MODEL нарисована линия длиной 100 мм. Здесь же проставлен ее размер - 100мм. В листе установлен масштаб ZOOM-SCALE-1/2XP Линия образмерена в PAPERe при DIMASSOC=0 - это красный размер. Применена команда DIS - результат см. в комстроке- Последний раз редактировалось VladiT, 17.09.2020 в 11:37. |
Да - с вашим файлом и у меня работает. Странно.
Но впрочем, если для этого дела надо использовать отдельный лисп - то это слишком. Не так уж важна эта функция. Я-то думал что есть автокадская переменная, которая изменяет работу _DISTANCE. Все равно - большое вам спасибо за прояснение дела. Собственно, нужда в этом возникает в основном только в случае когда надо быстро проверить - в каком масштабе изображено в PAPERe. То есть - прочитать размерный текст, а потом померить в листе и понять - в каком масштабе изображено. А более ни для чего кажется, это и не нужно. Не знаю - может быть, есть какой-то иной простой способ быстро понять в каком масштабе объекты снесены в PAPER, кроме как образмерить с измененным DIMASSOC? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пардон- сам разобрался. В свойствах видового экрана ведь есть указание на его масштабный коэффициент. |
Paper Space | Vova | AutoCAD | 161 | 18.07.2008 16:47 |
Привязки в Model Space и в Paper Space | TuDim | AutoCAD | 6 | 28.03.2007 12:36 |
привязки в paper space | renoex | AutoCAD | 9 | 02.12.2005 08:23 |
галочки в окошки Linetype.(там где Use paper space...) | maxw | AutoCAD | 1 | 16.05.2005 11:59 |
