Archicad вычитает какую-то свою площадь двери из площади стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Archicad вычитает какую-то свою площадь двери из площади стен
Непрочитано 26.09.2020, 12:20 #1
mcxeqas
Всем привет! Архикад почему-то берет уменьшенную площадь двери при вычете ее из площади стен в помещении (зоны), хотя сам показывает площадь двери корректно в таблице. Можно исправить как-то эти расчеты?
Непрочитано 26.09.2020, 15:46
GeorgeOrange
Проем двери не полностью входит в зону по высоте. Проверьте высоту и отметку низа зоны и двери. Площадь проемов в каталоге определяется полностью, а вычитается из площади отделки стен только та часть проема, что совпала по высоте.
GeorgeOrange вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2020, 19:01
mcxeqas
Спасибо за ответ, зона по высоте совпадала с дверью, так и не выяснил в чем была проблема. Помогло удаление зоны заново построил все заработало)
mcxeqas вне форума
Какую конструкцию стен имеет серия С438? Elena1000 Прочее. Архитектура и строительство 0 21.03.2017 12:26
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? bogdan Прочее. Архитектура и строительство 10 22.09.2011 18:53
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 10.11.2010 13:43
