Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен
Непрочитано 08.11.2010, 17:56 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, какую ширину грузовой площади брать при расчете глухой кирпичной стены.
Вот выдержка из СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»:
6.9. В стенах с пилястрами или без пилястр ширину стены при расчете следует принимать:
а) если конструкция покрытия обеспечивает равномерную передачу давления по всей длине опирания его на стену, равной ширине между проемами, а в стенах без проемов равной ширине участка стены между осями пролетов.
Но, к сожалению, в жизни не все так гладко, как в книжках.
Задача определить несущую способность глухой стены 5-ти этажного дома. Здание дореволюционной постройки. Перекрытия по деревянным балкам. Схема раскладки показана на рисунке.
Может есть еще какие-то нормативы, где эти моменты оговариваются?
Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы.
Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 09.11.2010, 16:46
Valerius_78
Киев
Сначала нужно собрать нагрузку на балки. В данном случае если расстояние между балками равномерное (разница не составляет 20%) и нагрузка на балки одинаковая, то можно принять на стену равномерно распреленную нагрузку от перекрытия. Нужно будет только проверить место опирания рельса как главной балки с опиранием на нее 2-х второстепенных балок. Грузовая площадь для второстепенных балок и реакции на опорах определяются как любой другой балки на схемме.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 18:29
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо за отклик. По балкам вопросов нет и нет по проверке кладки на местное сжатие. Вопрос состоит в том, если я проверяю несущую способность кладки на уровне 1-го этажа, то при определении нагрузки от собственного веса стены, с какой ширины стены собирать эту нагрузку. Если я вас правильно понял, то эта ширина равна шагу балок перекрытия? И еще вопрос по поводу 20% - это какая-то экспериментальная цифра или где-то есть указания на этот счет? Если для вас не составит труда, поясните мне пожалуйста.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 13:43
Valerius_78
Киев
Если вас интересует только несущая способность стены в уровне 1-го этажа, тогда нужно выделить полосу стены шириной 1,0 м и приложить к ней всю нагрузку на уровне обреза фундамента (для сплошной стены без проемов). Еще нужно проверить простенки первого этажа между окнами и дверными проемами. Обычно они нагружены намного больше на единицу площади потому что в уровне окон вся нагрузка воспринимается только простенками, общая сумма площадей сечений которых намного меньше чем общая площадь сечения сплошной стены. В этом случае для расчета простенка берется полоса стены шириной от центра одного окна до центра соседнего окна. Вся нагрузка от этого участка стены будет приложена только на простенок между окнами. Его и нужно проверить. По поводу коеффициента 20% я только что проверил - это прописано в Линовиче для расчета неразрезных балок. Если длина пролетов неразрезной балки отличается менее чем на 20%, тогда эта балка считается как равнопролетная. Я немного спутал равномерность пролетов с равномерностью приложения нагрузки в пролете. В данном случае для стены можно не обращать внимания на величину 20%. Нагрузку на стену в уровне каждого этажа нужно собирать индивидуально для каждой схеммы расположения несущих элементов перекрытий, если такие имеются.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
