Как рассчитать необходимую прочность геомата для откоса?
Не совсем правильно считать геомат по прочности. Прочность дает полиэфирная, стеклянная или стальная сетка внедренная в его основа. Мочалка, которая и держит грунт легко руками рвется, а так как прочность сцепления сетки и мочалка равна прочности сетки, то я бы прописывал прочность исходя из требований пнст 268, а основной упор делал на снижение вымывания грунта с откоса, коэффициент снижения указан так же в пнст 268.
Покритикуйте пожалуйста доработку пресса для испытания на прочность изолированных стыков. | SergZZZ | Машиностроение | 4 | 06.02.2017 10:30 |
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Как рассчитать каток катровой опоры на прочность | VoVoRoNaLe | Машиностроение | 2 | 26.04.2010 22:30 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
