Ищу сортамент железнодорожных рельс до 1917 г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу сортамент железнодорожных рельс до 1917 г.
Непрочитано 30.09.2020, 14:43 #1
ТОРтик
Помогите! Судорожно ищу хоть какой-то сортамент на рельсы до 1917 г.
Маркировка на рельсе AIC№78, ширина подошвы 100 мм, высота 110 мм.
Подскажите, где можно посмотреть или, по крайней мере, в какую сторону копать?
СПАСИБО!
Непрочитано 30.09.2020, 16:04
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
https://dwg.ru/dnl/14171
Тип файла: pdf Рельсы железнодорожные история.pdf (6.51 Мб, 873 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 16:34
Бим
пенсионер
Украина
По ширине подошвы подходит один советский и два российских рельса с близкой высотой (все - больше). С учётом износа головки (до 13 мм на станционных путях) есть неопределённость. Это всё из ТСЖ "Путь и путевое хозяйство" 1951 г. Маркировка не советская. Попытайтесь снять побольше размеров и сравнить с профилями в ТСЖ, они есть в здешней библиотеке вроде.
Бим вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 17:11
Dmitry2004
Может поможет:
https://engineering-ru.livejournal.com/507294.html
Dmitry2004 вне форума
Какое под рельс Р-18 подобрать колесо или колесную пару для механической тележки? konstrAlex Технологические решения (ТХ) 3 20.12.2016 16:57
Нормативные документы для проектирования железнодорожных станций? Diplokok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.11.2013 15:18
Термопрофиль Не могу найти Сортамент. Aleks ManaeFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.03.2009 10:09
Сортамент Европейский Сержик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.04.2008 15:36
Ищу сортамент стали прокатной до 1917 г. Анкл Бенц Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2006 14:27
