Какое под рельс Р-18 подобрать колесо или колесную пару для механической тележки?
Рельс типа ”Р” (обычный) слабее ”КР” (кранового), тем не менее запрашиваемый вами рельс Р18 устанавливался как подтележечный на балке главной мостовых кранов Q=5т и даже Q=10т.
Колесо выбирают по действующей на него нагрузке (диаметр наружный, внутренний). Соотношение выбранного колеса с рельсом: - кол-во (наличие) реборд. - зазор на строну. и т.д. можете глянуть: Курсовое проектирование грузоподъемных машин. Козак |
конструктор Регистрация: 16.12.2016
Да, спасибо. Глянул источник.
Тележка предполагается именно такая как на рисунке и для тех же целей. Просто не фирменная, а собственного изготовления. Так сложилось что сначала наша фирма нашла рельс Р-18 и вот от этого мы теперь и пляшем. Нужно подобрать колеса или колесную пару подходящие для этого рельса. Пока склоняюсь к колесу К2Р 200-60 по ГОСТу. Только вот задача в том что профиль колеса по катанию плоский, а головка рельса имеет округлую форму, то есть площадь контакта при таком раскладе очень маленькая. Тележка рассчитана на 8-10 тонн. Есть у кого опыт опыт чтобы сказать подойдет это или нет. Спасибо. |
Расчет швеллера на прочность или как его подобрать | RomanNevazno | Металлические конструкции | 59 | 05.10.2015 16:26 |
СТО, какое оборудование для оборотной системы? | Margo1 | Водоснабжение и водоотведение | 24 | 30.05.2014 08:41 |
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? | ktyf222 | SCAD | 3 | 07.05.2013 20:56 |
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати | indifference | AutoCAD | 17 | 31.03.2011 09:54 |
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM | Gaa2001 | Динамические блоки | 2 | 23.05.2005 17:00 |
