В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати
Непрочитано 06.02.2009, 19:30 #1
indifference
студент
г. Николаев, Украина
Доброго времени суток всем!
Ситуация такая. Нужно распечатать цветной чертёж на формате
А1, но из Автокада это сделать нельзя. Надо обязательно переконвертировать файл DWG в какое то другое приложение.
С помощью Microsoft Office Document Image Writer я его перевёл в формат mdi, а потом в BMP. Но при этом толщина линий абсолютно не соответствует тому что на чертеже. Подскажите пожалуйста, в какое приложение лучше переконвертировать файл DWG, чтобы при печати было как на экране? Очень надеюсь на ответ. Заранее спасибо
Непрочитано 06.02.2009, 19:42
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
в .PDF например, только это не "приложение"
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 19:55
indifference
студент
а как это сделать не подскажите?
indifference вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 19:57
indifference, используй виртуальный принтер PDF
Непрочитано 06.02.2009, 20:18
vasilyis
Инженер
Сообщение от indifference Посмотреть сообщение
При печати из Акада отмени использание таблицу стилей печати (см. вложение).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 22:13
indifference
студент
Солидворкер,
спасибо что подсказали - установил виртуальный принтер PDF он присутствует в полном пакете от Adobe Acrobat.
vasilyis,
при печати поставил таблицу стилей печати в нет.
Но вот только это всё не помогло, результат також как и при рапечатке в Microsoft Office Document Image Writer - линии огромной толщины. Я не знаю может я что то делаю не так. Если кто то может помочь, я выкладываю файл DWG и тот файл PDF, который у меня получается и который меня не устраивает.
DWG 2004
Креслення для дипломного проекту.dwg (885.8 Кб, 919 просмотров)
Тип файла: pdf Креслення для дипломного проекту2.pdf (323.6 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 06.02.2009, 22:35
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
вес линий проверь
Dym вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 22:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Солидворкер,
vasilyis,
Фиг его конечно знает, но я распечатал на Microsoft Office Document Image Writer, толщина линий нулевая получилась.. А вообще, почему вы говорите - не соответствует чертежу Акада? Все соответствует, там вес задан чего-то около 0,60, вот они и получаются "огромной толщины", если вес сделать 0, то итолщина будет нулевой...
Тип файла: rar D--_-КресленнядлядипломногопроектуModel(1).rar (1.78 Мб, 68 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:11
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Почему нельзя отнести рисунки на печать в формате dwg ?
У нас в провинциальном городе студенты не переводят в другие форматы свои чертежи, просто приносят нарисованное в модели.
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:13
indifference
студент
Линия 0,60 у меня основная на чертежах, и выглядит очень даже неплохо.
А что касается распечатки, то я разобрался.
Всё дело оказалось в том что в принтере PDF надо было задавать размер листа А1. Поэтому когда я печатал на А4 естественно линии получались толстыми.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:17
indifference
студент
teoretik24,
Так получилось что на компе к которому подключён заветный цветной принтер А1 не стоит Автокад. Я тоже не в восторге от такого положения дел, но выкручиватся надо))
Непрочитано 06.02.2009, 23:37
indifference, для подобных целей существуют бесплатные вьюверы.
Непрочитано 07.02.2009, 08:08
Profan
teoretik24,
Тогда распечатай свой чертеж в файл PLT.
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 12:39
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
А, если перед печатью отключить вес линий на чертеже? То есть кнопка LWT внизу экрана должна быть отжата. Например, если при отключенном весе линий сохранять чертеж в jpg, то здесь имеет значение отключение веса линий.
В BMP у меня очень плохо чертеж переводится, все в пикселах, линии не четкие, вместо букв прямоугольники. Если только крупно на экране чертеж отображается, то тогда и сохраняется более менее смотрибельно.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 21:49
indifference
студент
Сегодня мне распечатали на А1 PDF файл, который я до этого получил с помощью виртуального принтера PDF. Смотрется очень здоровски. При всём моём внимании к мелочам решительно не к чему придратся. Рекомендую этот способ всем кто не может печатать чертежи из файла DWG.
P. S. Всем спасибо за участие и полезные советы
Непрочитано 09.02.2009, 22:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А я рекомендую вообще всегда печатать в PDF, и только из него уже - на физический принтер. Современные PDF весьма хорошего качества, являются самостоятельной ценностью, их можно просматривать с многократным увеличением без потери качества, распечатывать можно хоть где. Кроме того, при печати из PDF-вьюверов распечатку можно вписать в лист физического принтера (например А3 в А4 без потери качества). Да и бумаги много экономится.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 08:25
shao29, файлы лучше цеплять прямо к посту.
Непрочитано 31.03.2011, 09:54
metalirk
А как быть если чертежи есть только в формате ПДФ и при печати некоторые элементы получаются супержирными, хотя точно такие же рядом нормальные...Пробовал в акробате lineweight, так он только на просмотре меняет, а при распечатке опять половина осей, например, нормальные, половина жирные...как быть в этом случае?
metalirk вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG solaris AutoCAD 6 18.05.2012 10:17
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
