Как отредактировать множество файлов dwg по шаблону не открывая их
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как отредактировать множество файлов dwg по шаблону не открывая их
Непрочитано 07.10.2020, 04:53 #1
ArtemKolchyk
Добрый день!
Имеется задача, есть больше тысячи файлов dwg, в которых имеется рамка (блок) с чертежом. Цель - все, что находится вне рамки удалить, рамку и то, что внутри нее оставить.
Хочу, используя какой либо из ЯП, желательно python, сделать скрипт, который мне это будет делать. В будущем планирую расширить скрипт - переназначение слоев по определенным правилам (к примеру, все, что в слое 0 покрасить в зеленый). Прошу помощи, что для этого начать читать, в какую сторону копать так скажем. Спасибо!
Непрочитано 07.10.2020, 08:19
nickname2019
Если использовать питон для подключения к Autocad, то это приведет к глобальным тормозам в случае, если Вы собираетесь перетряхнуть всю базу данных объектов и определить принадлежность этих объектов некоторой полилинии.
Вероятнее всего, чуть меньшие тормоза Вы получите при использовании VBA из Autocad'а при написании процедуры
1. открытия файла.
2. анализа всех объектов на принадлежность полилинии
3. удаления нужных объектов
4. Сохранения файлы
5. закрытия файла
Возможно, еще чуть меньшие тормоза Вы получите, если напишите процедуру на Лиспе из Autocad,а.
Самое быстрое решение - использовать для написания процедуры objectArx на C++ или .Net.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 08:24
ArtemKolchyk
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. открытия файла.
4. Сохранения файлы
5. закрытия файла
То есть, как я понял, отредактировать файл dwg скриптом без его открытия акадом невозможно?
ArtemKolchyk вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 08:37
GogMagog
Первое, что Вам нужно - это научиться подключаться к автокад из python. Смотрите модуль pywin32, например.
Второе, нужно изучить мануал Autodesk AutoCAD: ActiveX Reference Guide (ищите файл acadauto.chm). Я думаю вам понадобится метод GetBoundingBox
GogMagog вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 08:57
| 1 #5
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от ArtemKolchyk Посмотреть сообщение
python и COM явно не для этой задачи (очень медленно), тем более что придется использовать достаточно жадные алгоритмы для поиска и перебора всего, что вне рамок...
ИМХО, тут нужно смотреть в сторону .NET или ARX и пытаться писать так, что бы она нормально работала с консольным автокадом, соответственно запускать обработку в несколько потоков...
Boxa вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 10:17
trir
https://habr.com/ru/post/278765/
размечтался
trir вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 10:51
CalcProg
автокад-великий тормоз прогресса. )))
Лазарус рулит.
работай непосредственно с файлами без использования автокада.
алгоритм будет простым до безобразия.
1) открыть файл
2) в секции блок найти блок рамки.
3) от туда взять метку блока.
4) по метке блока в секции блокрекорд найти число вхождений блока в секции ентитис.
5)из секции ентитис взять координаты вхождений блока, из секции блок размер рамки.
6) дальше сравнить крайние координаты всех примитивов из секции ентитис на попадание внутрь рамок.
7)завести массив в котором хранить метки объектов не попавших в рамки.
8) затем их просто удалить из файла.
для начинающих лучше работать с файлами дхф а не двж.
Последний раз редактировалось CalcProg, 07.10.2020 в 11:00.
CalcProg вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 11:47
Алгоритм - да. Но реализация застопорится уже на первом шаге, если работать все же с DWG.
Непрочитано 07.10.2020, 11:58
CalcProg
я посоветовал начинающим, начинать с DXF. А если он профи, то ему не составит труда расшифровать DWG. https://kotuch.ru/4445/chem-otlichay...maty-dxf-i-dwg
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63491
из литературы: Всё про DXF-коды и структуру DXF файлов. Авторы: Николай Полещук, Петр Лоскутов, Сергей Зуев. Ну и собственно сайт автодеска.
Последний раз редактировалось CalcProg, 07.10.2020 в 12:19.
CalcProg вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:46
Boxa
КЖ; C#
размечтался
и кто мне запретит запустить пяток консольных автокадов разом и обрабатывать файлы внутри них, соответственно разделив эту тысячу файлов на 5 частей?
А вот по поводу использования RTree, я согласен.
ЗЫ.
Решал подобную задачу, так что в курсе как оно и какими средствами нужно действовать =)
Boxa вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7530 09.09.2025 13:49
Как разбить один файл dwg с множеством блоков на множество файлов dwg с одним блоком? petia AutoCAD 8 26.06.2018 12:19
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Деление листов в файле на множество файлов civil designer AutoCAD 3 30.09.2015 16:16
Можно ли запустить команду для списка файлов, не открывая файлов? Alexander_Liseev Программирование 4 28.02.2013 11:41
