Как разбить один файл dwg с множеством блоков на множество файлов dwg с одним блоком?
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Не очень понимаю конечной цели. Все в одном файле - ну так и ладно, таскаем через DesignCenter или палитры инструментов...
Посмотрите, например, здесь: https://forums.autodesk.com/t5/visua...ng/td-p/789689
+1 Offtop: Для начала в ветку по "чистому" Акаду. Последний раз редактировалось kp+, 26.06.2018 в 09:30. |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 ч. ----- не совсем понятно как его открыть, и вообще, как это работает ----- добавлено через ~10 ч. ----- Что-то похожее, спасибо. Будем разбираться ----- добавлено через ~12 ч. ----- Посмотрел файл. Он вынимает блоки, но зачем-то сразу же их разбивает. Мне такое не подходит. (В частности мне нужно, чтобы вынимал именно блоки и пересохронял в dxf 2004). Но в целом файл обнадёживает. Буду смотреть другие ваши ссылки. ----- добавлено через ~12 ч. ----- Не совсем понятно, как создать раздел DotSoft |
Извличение определенных (конкретных) данных из блоков в файл txt или xlsx | zmejsan | Программирование | 3 | 04.03.2016 12:12 |
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами | Atnon | AutoCAD | 2 | 30.10.2015 16:08 |
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
Распечатать в один файл. Как? | Lenich | AutoCAD | 6 | 05.10.2005 09:11 |
