Извличение определенных (конкретных) данных из блоков в файл txt или xlsx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извличение определенных (конкретных) данных из блоков в файл txt или xlsx
Непрочитано 03.03.2016, 14:32 #1
zmejsan
Добрый дня! Ищу лисп для извлечения данных из блоков с атрибутами. Но нужно так же вытащить и дополнительные данные (слой, ссылку...) Все нужно поместить в файл txt или xlsx. Предпочтительнее в xlsx, но только чтобы цифры были цифрами а не текстом. Файл примера прилагаю.
Суть в том что я хочу полученные данные пересчитать в екселе. Расчет готов. нужно только получить данные. Буду благодарен если подскажите как можно так же с помощью лиспа вставить полученные вычисления в автокад.
Спасибо!
DWG 2013
Пример.dwg (51.1 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 03.03.2016, 14:54
Boxa
КЖ; C#
_DATAEXTRACTION
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:58
zmejsan
Boxa, я знаю про этот способ. С помощью его я и сделал таблицу в примере. Но вот одна беда: она частенько путает порядок столбцов, а формула на них завязана. Да и долго это каждый раз выбирать что нужно выводить что нет. А хочется все и сразу и при нажатии одной кнопки. За ответ спасибо!
zmejsan вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:12
trir
ISBN 5-94157-424-X с.268
trir вне форума
Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов АлексЮстасу AutoCAD 33 03.11.2015 07:14
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
копирование блоков в др файл uyka AutoCAD 6 24.12.2009 19:01
