Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов
топограф, технолог
О!
Но сейчас у меня не срабатывает, т.к. в названиях папок библиотеки полно пробелов? Путь, например, такой: D:/Стандарты_черчения/ГУГК/Условные знаки для ACAD dnl2110/UZ/Blocks/001 Геодезические Пункты/ А! Увидел второй вариант - сработал ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Кстати, срабатывает все это только тогда, когда файл, в который делается загрузка, находится в папке с файлами блоков.
Пытаюсь ![]()
Скачал из download форума же, но откуда не помню
![]() Цитата:
Встречный вопрос: если блоки с атрибутами или динамические блоки, то как их описать таким способом - наборами примитивов в отдельных файлах? В целом результат из #2 сразу вполне устроил.
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
В смысле? Люди создают библиотеки блоков в виде папок с dwg, в каждом из которых содержатся примитивы своего блока. Разве таким способом можно описывать динамические блоки?
Кстати, а как удобнее вставлять блоки?
Про программные изыски - понятно.
Я про штатные способы. Сходу три: - _INSERT (ВСТАВКА), - вытащить из ДизайнЦентра, - скопировать уже вставленный блок или скопировать из другого файла. Плюс почти штатный - из ТулПалетки. Почти, т.к. нужно их сначала создавать. Интереса ради - как в этом МЭ хранят описания блоков - в виде отдельного dwg для каждого блока с его примитивами или в виде файла/файлов с описаниями блоков? И как они хранят динамические блоки?
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Ну вот так, например.
Когда в редакторе блоков закончил создание блока, нажимаешь Сохранить блок как. Всё - у тебя отдельный файл с описанием динамического блока. Если его попытаться открыть, то Автокад выдает предложение сразу его открыть в редакторе блоков. Offtop: Тут еще посмотри мое сообщение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118527 |
![]() Теперь со всеми условными обозначениями и заготовками к чертежам работаю через МультиЭлемент. Цитата:
Только в файлах не примитивы, а блоки. |
Только это оч. странный файл. Динамический блок в нем вроде как есть - в режиме редактора блока, а определения этого блока dwg нет.
Не отображены все видимости этого дин. блока. Ну, вот зачем огород городить, новые сущности изобретать в виде специфических dwg, которые еще как-то аукнуться ведь могут непредсказуемо? Цитата:
1. И вот почему бы не хранить в файлах сами определения и вхождения блоков? 2. Почему бы не хранить в одном dwg сразу все тематически связанные блоки? Или сразу всю библиотеку блоков? Допустим, почему не сделать один файл РИП_общего_применения.dwg (не имею понятия что это ![]() Вхождения - чтобы сразу глазами можно было все увидеть, выбрать, сразу в редактор блоков зайти если нужно.
А это уже неудобство использования, слишком много телодвижений. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
