Обновление блоков у пользователей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обновление блоков у пользователей
Непрочитано 16.01.2015, 11:15 #1
tequillka
Добрый день.
Имеется сервер , шаблон с блоками и пользователи акада 2013 версии.
Шаблон с блоками лежит на сервере.
У всех пользователей в настройках прописана ссылка на шаблон.
пользователи делают чертежи, используя блоки шаблона.
задумка была такая:
корректируем шаблон, блоки в нем редактируем или добавляем новые, при этом не меняя нигде уже существующие имена. Шаблон обновляем на сервере ( т.е. путь остается прежний).
проблема:
если пользователь создает новый чертеж, то да, все хорошо. НО если открывает чертеж, который делался в шаблоне прошлой версии, то там ничего не обновляется. ( ну понятно, вставленные ранее блоки прошлой версии уже не берутся с сервера)
есть ли какой-то выход из этой ситуации?
можно как-то сделать обновление всех блоков при открытии чертежа?
или вообще нужно все делать иначе?
Непрочитано 16.01.2015, 12:18
art_rrc
Смотря какая специфика блоков... Если вставлять не блоки, а подгружать их как внешние ссылки, проблема была бы решена. Также есть команда в ExpressTools "Replace Block" , которая меняет одни блоки на другие.
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 13:13
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Я держу все блоки в отдельных файлах. Один блок - один файл. Рассортировал все по папкам. Выделяешь все файлы в одной папке и перетаскиваешь на новую палитру. Создашь нужное количество палитр с блоками. В настройках Автокада всем пользователям прописываешь путь к папке палитр.
Если изменил на сервере какой-то файл блока, то для его обновления в текущем чертеже пользователю достаточно его повторно вставить с переопределением заново: Вставка -> Блок -> Обзор... Обновить
Автоматически обновлять ВСЕ блоки в файле не вижу смысла, т. к. изменения в блоках происходят достаточно редко. Только когда начинал создавать базу дин. блоков, тогда часто менял, а через год уже интенсивность упала.
И еще: если надо обновить определения только 2-3 блоков, а всего их в файле 50+, то обновлять все за раз - очень долго.
Если речь идет о базе блоков оборудования, то это решается вставкой ссылок, причем Вставленных, а не наложенных. Тогда они будут обновляться автоматически.
Название: Папки с блоками на сервере.png
ID:	142037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свойства блока на палитре.png
ID:	142039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройки палитр.png
Последний раз редактировалось Gmk17, 16.01.2015 в 13:22.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:42
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Gmk17, аналогичная проблема, есть дин блок рамки. в ней изменения происходят раз в 1-3 месяца. и когда изменение происходит проблемно заменять было блоки (объем чертежей большой, осознание причин проблем у коллег маленькое)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:46
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
+1
Непрочитано 16.01.2015, 17:02
kp+
идущий по граблям
Сообщение от tequillka Посмотреть сообщение
design center (CTRL+2)
Надо ли? Впрочем, на форуме где-то была прога, которая слегка автоматизировала этот процесс: вставка блока из шаблона с обновлением блоков чертежа + удаление временного экземпляра. Поиск поможет.
Вот, навскидку: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46363 и ВИДЕО F.A.Q по AutoCAD Вопрос № 11 "Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?"
Последний раз редактировалось kp+, 16.01.2015 в 17:12.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 19:32
tequillka
сейчас буду пробовать у себя эту схему. СПАСИБО. мы в самом начале создания библиотеки динамических блоков, поэтому они часто меняются.
tequillka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 10:19
tequillka
добрый день.
подскажите мне: что идет между перетаскиванием файлов блоков на новые палитры и прописыванием пользователям путей к папке палитр?
вновь созданные палитры нужно экспортировать и пути на них пользователям прописывать?
Непрочитано 20.02.2015, 08:15
Gmk17
САПРовод
Красноярск
добрый день.
Ничего не идет.
Путь к папке палитр у всех прописывается один раз и навсегда. Надо доступ "на запись" к этой папке сделать только админу (создателю палитр).
Админ добавляет/изменяет любой элемент на палитру (или новую палитру), а у всех пользователей изменения в палитрах появляются после перезапуска Автокада. Ничего экспортировать не надо.
upd: единственное неудобство - новые элементы у других пользователей появляются в самом низу в конце палитры.
Последний раз редактировалось Gmk17, 20.02.2015 в 08:27.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 19:19
Natitta
Для одного блока можно след. способом:
Открыть DESIGNCENTER (Центр управления) ctrl+2
Выбираем нужный файл (в котором содержится нужный блок для замены), затем блок. Правой кнопкой мыши по искомому блоку "Redefine only"
Natitta вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Как включить обновление блоков при вставке? Sanyokko AutoCAD 8 29.11.2010 20:48
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
