копирование блоков в др файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > копирование блоков в др файл
Непрочитано 24.12.2009, 07:43 #1
uyka
Всем доброе утро и с наступающим НГ!!!
у меня возник вопрос (в прошлый раз Вы все очень, но я не поблагодарила! СПАСИБО!!!)
вообщем у меня есть файл с кот я постоянно работаю (рамка слои ну и пр.) и есть файл с блоками (я их регулярно редактирую) - вообщем при вставке блоков в это файл они принимают вид как до редактирования... здесь на форуме прочитала такую фразу как "описания этих блоков переопределены" но ничего разумного по этому вопросу что то не нашла, вообщем как мне стереть инф о блоках из моего основного чертежа, или проще создать новый?
Спасибо за помощь!
Непрочитано 24.12.2009, 08:08
Profan
Существующий в рисунке блок можно переименовать.
Команда "_rename" ("новоеимя").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 08:17
uyka
хорошо, а есть ли способ попроще?
просто у меня более 250 блоков и боюсь их регулярное переименование займет некоторое время...
uyka вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 08:21
если к блокам применить команду _flatten без скрытия линий из Express Tools , то они получат уникальные имена типа: <имя блока>-flat-<порядковый номер>
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 08:29
uyka
ок, если использую эту команду... то при дальнейшем редактировании и переносе их в рабочий файл, у меня будет возникать такая проблема или мне надо будет вновь их переименовывать?
или может быть существует команда? типа purge... которой бы я например чистила бы свой рабочий чертеж перед вставкой в него блоков ...
ну как то так...
uyka вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:13
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Было бы наверно , интереснее, если бы Автокад при попытке вставить блок, имя которого совпадает с уже существующим в этом чертеже, предлагал бы "на лету" переименовать вставляемый блок
Было бы удобно.
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 19:01
twilight
Сообщение от uyka Посмотреть сообщение
_.rename
что менять - блоки
старое имя - поставить *
новое имя - поставить 1*
За одну операцию будут переименованы все блоки чертежа.
Однако. Возникает вопрос. А может пересмотреть работу с блоками? Зачем сохранять измененные блоки с тем же именем? В редакторе блоков есть кнопка "сохранить как".
twilight вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин Pave1 AutoCAD 15 12.12.2006 11:57
